Hallo vielleicht kann mir jemand helfen , mein Heinkel hat kein Standgas , Motor läuft einwandfrei . wie stellt man das am besten ein also am Gaszug habe ichs schon probiert da läuft er entweder zu schnell oder geht aus . Die üblichen verdächtigen Kerze ,Luftfilter sind neu .
Danke für Eure Tips
Micha
Neuling /Standgas
Rollerchris
Re: Neuling /Standgas
Hallo Michael
Du solltest zuerst mal die Zündanlage(Kontakte und Zündzeitpunkt) prüfen. Danach den Vergaser einmal gründlich reinigen. Meistens reicht es die Kontakte zu erneuern und den Zündzeitpunkt richtig einzustellen.
Mit bestem Rollergruß
Christoph
Christoph
- Bernd Hoose
- Kontaktdaten:
Leerlaufdüse ist richtig eingestellt?
Ich hab hier einen 22er der nur sauber im Standgas läuft wenn ich die Leerlaufdüsenschraube fast völlig rausdrehe.
Normal sind 1,5 bis 2,5 Umdrehungen raus nach ganz rein, steht aber auch im Handbuch.
Danke für eure Tips , werde ich probieren
ist die zylinderopfdichtung
Danke noch mal
Micha
Danke noch mal
Micha
