Moin zusammen,
zwischen 50 und 60 km/h hab ich ein tierisches Lenkradflattern. Lenkkopflager ist ok, von daher kann das Flattern nicht kommen. Ich gehe davon aus, das mein neuer Reifen eine Unwucht hat.
Wer weiß, wo ich einen Reifenhändler finden kann, der mir das Rad auswuchten kann? Möglichst Raum Dortmund
Vorderrad auswuchten?
- Christian AHS
Re: Vorderrad auswuchten?
Hoi...
Jeder Reifenhändler... alternativ ATU, 3x in Dortmund vertreten... schreiben sich doch jetzt auch Mopped-Schlappen-Dealer auf die Fahne.
Gruss
Chris
Gruss
Chris
Gruss,
Chris
#7220
Chris
#7220
Rollerchris
Hallo Matthias
Ich glaube nich das der Fehler mit Auswuchten zu beheben ist. Ich habe in den letzten zwanzig Jahren noch kein Heinkelrad mit Auswuchtgewichten gesehen. weder ein neu aufgezogenes noch ein altes. Vermutlich hat dein Reifen eine Gewbeverschiebung.ö Schau dir doch mal doch mal deine Reifenflanken an ob dfer Reifen überall gleichmäig auf der Felge sitzt. Wenn das der Fall ist liegt das am Reifen selber.
Mit freundlichen Heinkelgrüßen
Christoph
Christoph
Hallo Matthias,
ich habe vor Jahren einen Reifenhändler gefragt, ob er Rollerreifen wuchten kann, keine Chance, diese kleinen Räder mit dem relativ großen Nabendurchmesser kann man nicht auf eine Wuchtmaschine spannen.
Versuch doch mal den Reifen auf der Felge ein Stückchen zu verdrehen, ca. eine viertel Umdrehung, so kannst du evt.erkennen ob sich etwas am Fahrverhalten verändert. Alternativ das Reserverad ausprobieren.
Grüße aus Verden
Hauke
Grüße aus Verden
Hauke
- Bernd Hoose
- Kontaktdaten:
Ich habe grad einen Reifen aufziehen lassen.
Der Monteur hat den Reifen mehr fach aufgepumpt und auf der Felge verschoben.
Getestet hat er es mittels eines Adapters für Roller den er sich gebastelt hatte,
er hat viel mit kleinen Felgen für Roller zu tun.
Anders ginge das nicht meinte er.
Da Auswuchten wg. geringer Größe bzw. der Nabe/Felge-Bauart schwierig ist, bietet sich das Auspendeln an, was früher und auch noch heute bei Motorrädern gemacht wird (sogar im Rennsport).
Bei anderen Klassik-Rollern hat sich das Pendeln bestens bewährt.
Ciao
erasmo
Ciao
erasmo
- Bernd Hoose
- Kontaktdaten:
Na dann bitte schreib gleich wie das geht!
Ich lern gerne was dazu.
Die Auspendelvorrichtung sieht so aus und steht bei vielen Motorradhändlern rum
http://www.kunzer-gmbh.de/cms/werkstatt ... /7wb01.php
http://www1.westfalia.de/shops/autozube ... geraet.htm
Bei Rollern mit Steckachse wird einfach eine lange Stange durchgesteckt und schon geht es los.
Beim Tourist muss man wahrscheinlich eine alte Nabe opfern und mit längerer Achse zum Pendeln tauglich machen. Bei der Innocenti Lambretta tritt das gleiche Problem auf, nur ich die Notwendigkeit zum Auspendeln auf Grund der Motorleistung von 25 bis 40 PS größer. Die Spezialisten haben sich eine Nabe passend gemacht.
Ciao
erasmo
Ciao
erasmo
