Motor kommt nicht in den Leerlauf
shredder
Re: Motor kommt nicht in den Leerlauf
Beitrag von shredder »
Helicoil ist die perfekte Lösung, aufgrund der Platzprobleme.
Wir haben das bei einem Bekannten vor 2 Jahren wie folgt gemacht:
erstmal alles sauber abdecken, damit keine Späne in den Motor fallen:
shredder
dann das kernloch für die Helicoilaufnahmebohrung bohren:
shredder
mit dem Helicoil-Aufnahmegewindebohrer das Aufnahmegewinde einschneiden, von Hand:
shredder
wenn der Gewindebohrer vorher nett gefettet wurde, bleiben die Späne hängen, der Rest wird mit einem Staubsauger ausgesaugt.
Dann den Drahtgewindeeinsatz mit der Montagespindel einschrauben ( in diesem Fall Helicoil Plus, da wird keine Vorspannpatrone wie früher benötigt!)
shredder
anschliessend noch mit einer Spitzzange den Zapfen brechen, dann kann der Originalstehbolzen wieder eingeschraubt werden!
