Hallo allerseits....ich habe meinen Zylinderkopf und den Zylinder überholen lassen - nun will ich den neuen Kolben einbauen ...weiß aber nicht wie rum bezw. in Fahrtrichtung er eingebaut wird - leider ist er nicht mit einem Pfeil versehen aber es ist eine Beschriftung darauf...kann mir jemand sagen worauf man dort achten muss...?...und außerdem habe ich eine reine Kupferdichtung für den Zylinderkopf mit geliefert bekommen - taugt die ...ich kenne nur die anderen mit einem Kupferring....und wie sollte man die 4 Schraubbolzen mit den Muttern im Zylinderkopf abdichten - den Dichtungslack gibt es leider nicht mehr ...evtl. eine Dichtmasse...?
viele Grüsse Ralph
Kolbeneinbau beim Heinkel Tourist A 102
Ralph Michels
- Bernd Hünten
Re: Kolbeneinbau beim Heinkel Tourist A 102
Hallo Ralph,
in der Montagenleitung gibt es keinen Hinweis auf die Einbaurichtung. Ich mache es so, dass, wenn ich in Fahrtrichtung sehe, auch die Größenbeschriftung auf dem Kolbenboden lesen kann. Bei einem späteren Ausbau muss man dann nicht lange überlegen wie er nun vorher saß. Die Dichtungen mit Kupferring würde ich in den Müll werfen; sie arbeiten sich nämlich langsam in den Kopf ein, der dann geplant werden muss. Diesbezüglich habe ich mir schon einen Kopf versaut. Ich nehme die vom Club vertriebene Aludichtung, die ich auch schon einmal ohne Probleme wiederbenutzt habe. Ich setze sie mir der Dichtungsmasse (bei mir DP 300) ein, mit der auch die Motorhälften gedichtet werden. Genau diese Dichtungsmasse streiche ich auch auf das Gewinde der Stehbolzen. Wenn der Zylinder ab ist, sollte man auch gleich die Stehbolzen nachziehen.
Mit Heinkelgruß
Mit Heinkelgruß
Ralph Michels
Hallo Bernd ...danke für den Tip....Gruss Ralph
