Hallo
wollte mal anfragen, will meine defekten 6V Batterien aus dem 103A0 rauswerfen und auf ein 12V Batterie umrüsten, was für eine muß ich da einbauen?
würde mich über Hilfestellung freuen
mfg
Thilo
12V Batterie
Re: 12V Batterie
schau mal unter SUCHE, 12v Batterie,da gibt es einige Themen wo darüber etwas geschrieben wird.
Rolf
Rolf
Re: 12V Batterie
Hallo Thilo,
ich fahr seit 3 Jahren folgende 12V-Batterie:
Polo: hi-Q
12N9-4B-1 12V9Ah
#500103001900 19,95
Über die letzten Winter war die Batterie immer eingebaut und mußte zum Frühjahr hin nicht einmal nachgeladen werden (was mich dran erinnert, das ich den Säurestand nun doch mal messen muß).
Obwohl die Batterie nur 9Ah hat, zieht sie den Anlasser kräftig durch und ich hatte noch nie Startprobleme damit. Außerdem paßt sie ziemlich exakt in eins der beiden Batteriefächer, du mußt also nichts ändern.
Vielleicht ist das ja die richtige Batterie für dich.
Polo: hi-Q
12N9-4B-1 12V9Ah
#500103001900 19,95
Wolfgang56
Re: 12V Batterie
Moin Thilo,
ich habe eine 12V12Ah Batterie eingebaut. Louis Art. Nr. 10036208, DELO, YB12A-B; 36,95 Euro.
Du benötigst dann noch eine entsprechende Halterung. Vielleicht hat Mitglied H.Jablonski noch eine aus VA übrig, ansonsten habe ich eine Skizze mit den Maßen für die Eigenfertigung.
Wolfgang
Wolfgang
Re: 12V Batterie
Hallo, danke für die Hilfe, habe eine 12Volt 5 Ah eingebaut - funktioniert Tip Top und passt in die vorhandene Halterung.
