Hallo Heinkler!
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem an einem A2: nach ca 1 Min Fahrtzeit kann ich unter Last kein Vollgas mehr fahren, da geht der Motor total in die Knie. Wenn ich dann auf 1/2 bis 2/3 Gas gehe lässt er sich weiter fahren, aber natürlich entsprechend gedrosselt.
ICh habe eine Club-Tyristor-Zündung eingebaut, Vergaser ist gereinigt und Zündung nach besten Wissen eingestellt. Hat mir jemand eine Idee oder kennt das Phänomen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Kraft bleibt weg..
Helmut K
Olinger123-alt
Hallo!
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Roller. Dies tauchte aber nur ab und zu auf. Ich habe den Tank einmal gründlich durchgespült und den Benzinhahn mit Druckluft durchgeblasen, und zwar in der entgegengesetzten Richtung. Der Vergaser (neuer Clubvergaser) wurde zerlegt und auch in alle Richtungen mit Druckluft durchgeblasen. Das Problem mit der Leistung bei Vollgas ist seitdem nicht mehr (seit ca. 100 Km) aufgetaucht, aber wollen wird mal abwarten.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
