Hallo Heinkler,
beim Zusammenbau (Verkabelung) meines 103A1 ist mir aufgefallen, daß an den 3 Anschlüssen, welche vom Dynastarter kommen, Verbindung zu Masse besteht (Durchgangsprüfung von jedem einzelnen Anschluß zu Masse). Meinem Verständnis nach darf hier doch kein Masseschluß vorliegen. Ich habe beim Zusammenbau des Motors neue Kohlen verbaut, und auch darauf geachtet, daß die Isolierscheiben korrekt verbaut sind. Welcher Fehler könnte hier vorliegen? Kann es unter Umständen sein, daß an den Dynastarteranschlüssen Masse anliegt? Gibt es einfache Prüfungen, welche ich mit normalen Werkstattmitteln durchführen kann?
Bin für jeden Tip dankbar, bevor ich den Dynastarter wieder ausbaue.
Dynastarter
- 64krokodil
Re: Dynastarter
Hallo Gerdi,
wenn Du Dir 100 % sicher bist,das Du alles richtig gemmacht hast,wird es so sein.Das Du auf allen 3 Drähten Durchgang zur Masse hast, ist wohl der Rückstrom der über die Wicklungen fliest.Wenn Du auf das Gehäuse mal den Batterieminus und auf den dicken Draht mal den Batterieplus gibst,müßte der Anlasser funktionieren.Ist einfach nur der Rückstrom,den Du da mit dem Ohmmeter mißt.Es liegt also kein Fehler vor.
Gruß,Jürgen.
Gruß,Jürgen.
gerdi
Re: Dynastarter
Hallo Jürgen,
erstmal danke für deinen Beitrag.
In der Zwischenzeit habe ich den Dynastarter durch ein anderes Gebrauchtteil ersetzt, welches auch funktioniert.
Den Fehler an meiner Lichtmaschine konnte ich jedoch bisher noch nicht finden. Ich habe die Prüfung gemacht mit Spannung draufgeben und ob dabei ein Schraubenzieher magnetisch angezogen wird. Alles i.O. Kabel sind auch alle ok, kein Masseschluß. Gestartet hat er auch einwandfrei.
Ich werde mich mal in einer ruhigen Stunde nochmal dem Problem annehmen, und berichten. Kann aber wieder etwas dauern, da ich jetzt ein Problem mit der Leistung meines frisch überholten Motors habe, um welches ich mich zuerst kümmern muß. Vielleicht werde ich hierzu auch noch einen Thread in der Rubrik Antrieb aufmachen müssen
gerdi
gerdi
