Kofferkasten
Christian
Kofferkasten
Beitrag von Christian »
Hallo, liebe Heinkel-Freunde,
das ist mein erster Versuch.
Bei meinem 103A2 ist beim Kofferkasten, an dem Loch, wo die Gussplatte den Kofferkasten mit dem Rahmen verbindet, das Blech gerissen. Meine Frage: gibt es dafür ein Reparaturblech, das man von unten an diese Stelle schweißen kann?
Liebe Grüße aus dem Allgäu vom Christian
64krokodil
Re: Kofferkasten
Beitrag von 64krokodil »
Hallo Christian,
meines Wissens gibt es kein Reparaturblech für diese Stelle.Einzigstes Reparaturblech für den A2 Kofferkasten ist das Blech unter dem Kennzeichen mit der Versickung.Wie groß ist der Riss ? Man könnte ein zurechtgemachtes Stück Blech von unten und / oder von oben einschweißen.Dann müßte die Sache auch wieder gehen.Wo bist Du den im Allgäu ? Wir sind der Stammtisch Allgäu in Kaufbeuren.
Gruß,Jürgen.
