Motorlager
Ossi1
Motorlager
auch ich habe eine Frage zum Motorlager. Habe den Motor zum Lackieren des Rahmens ausgebaut und weiß nun auch nicht mehr genau die Position der Lager. Zunächst einmal gehe ich davon aus, dass auch die beiden hinteren Lager mit der längeren Seite nach unten eingebaut werden. Stutzig macht mich ein handgeschriebener Vermerk des Vorbesitzers:" Achtung wichtig, Motorbock links unten rechts oben". Ich nehme an, er hat das Motorlager gemeint und den Hinweis, dass das linke Motorlager von unten und das rechte Motorlager von oben an den Rahmen herangeführt werden soll. Habe ich das richtig erfasst?
Re: Motorlager
Alle Jahre wieder....
Was für nen Heinkel hast du denn ??
FAhrgestellnummer ?
FAhrgestellnummer ?
Ossi1
Re: Motorlager
Hallo Gundolf,
ich hab`den 103A-2, Ez. 2.7.65, FzNr.: 0262459
Gruß Ossi 1
Gruß Ossi 1
Re: Motorlager
Moin
Das linke und das rechte von oben. Wie du schon angenommen hast, das Dicke nach unten.
Ossi1
Re: Motorlager
Hallo Gundolf,
habe richtig verstanden: das linke von unten?
Gruß Ossi 1
Gruß Ossi 1
Re: Motorlager
Moin
Beide Motorlager von OBEN, dh. auf die Aufnahme. Dabei das längere Teil wie du das nennst, nach unten. Auf die Lager dann die Bügel die zum Motor gehen.
Gundolf
Gundolf
Ossi1
Re: Motorlager
Danke.
Komm gut ins Neue Jahr und allzeit ein bißchen Gummi zwischen der Fahrbahn und Deinem Fahrzeug.
Ossi 1
Ossi 1
Re: Motorlager
Hallo ,
das linke Lager wird von unten montiert! Sonst passt der Tank nicht mehr richtig rein (schleift am Auspuffhalter) da der Motor dann schief drinn sitzt.
Also rechtes Lager von oben mit langer Seite nach oben - linkes Lager von unten mit langer Seite nach unten.
Jürgen
Jürgen
manfred030
Re: Motorlager
bei allen 103/A2 wird das Mororlager von oben montiert! Nur bei den ersten 103/A1 wird das linke Lager von unten befestigt.
Ist ganz einfach zu klären: Linke und rechte Auflage am Rahmenende messen, wenn beide Seiten in der Höhe gleich lang sind, wie bei den ersten 103/A1 bzw. 103/A0, wird das linke Lager von unten festgeschraubt. Ist der linke Abstand länger, wie bei den letzten 103/A1 und bei allen 103/A2 werden beide Lager von oben angeschraubt!
Manfred
Manfred
Re: Motorlager
Moin MoinLogo hat geschrieben:Hallo ,
Jürgen
Wenn du rechts die lange Seite nach oben machst, kann es schon gut sein, das du dann links das Lager unten montieren MUßT damit da nichts schleift.....
Richtig ist das dann aber immer noch nicht.....
