Kaputte Stoßdämpfer
Site Admin
Kaputte Stoßdämpfer
Beitrag von Matthias »
Moin zusammen,
mal eine andere Frage: wie kann ich definitiv feststellen, ob die beiden vorderen Stoßdämpfer (Schwinge) defekt sind?
Beim Bremsen taucht der Roller vorne stark ein, irgendwie habe ich auch das Gefühl, der der Roller schwammiger fährt (wenn er denn fährt!).
augenohrenmund
Re: Kaputte Stoßdämpfer
Beitrag von augenohrenmund »
Habe ein ähliches Problem!
Mein Vorderrad steht leicht schräg, so das ich vermute, dass die Feder auf einer Seite defekt ist. Vor kurzem Tat es vorne auch eine ziemlcih lauten Schlag. Kann so eine Feder brechen?
BG
Carsten
Stephan Tödt
Beitrag von Stephan Tödt »
Hallo Matthias,
wenn Du die Stoßdämpfer ausbaust, kannst du sie auf dem Boden zusammendrücken. Wenn Du dann plötzlich nachgibst, dann kannst Du feststellen, ob sie schlagartig an den Anschlag zurückschlagen (dass hört und fühlt man) oder ob sie mit einem leisen Zischen in die Ausgangstellung zurückgehen.
Schlapp waren sie schon immer. Wenn ich bösartig wäre, würde ich sagen, daran ist Heinkel pleite gegangen. Man kann sich aber auch härtere Federn wickeln lassen und einbauen. Dann wäre es schon besser.
@ Carsten: Ganz kurz „Jupp“.
Ich möchte Dir dringend nahelegen so nicht weiter mit dem Roller zu fahren und neue Stoßdämpfer einzubauen oder besser gleich eine Telegabel.
Gruß Stephan
Andreas Ehlers
Beitrag von Andreas Ehlers »
Ja, Stephan hat recht :D . Hört und fühlt man :oops: .
Wenn Du die Dämpfer zusammen gedrückt hast und sie plötzlich los lässt, gibt es einen zischenden laut.
Je besser der Dämpfer, desto lauter zischt Du, weil Dir der Dämpfer in die Weichteile geballert ist :lol: :lol: :lol: .
@Carsten
Austauschen, nur so kann man nicht sicher fahren.
Gruß,
Andi
mit een Heinkel fohrst du beter.
Site Admin
Guten Abend,
nach ca. 15 Jahren muß ich das Thema "Kaputte Stoßdämpfer" noch einmal aufnehmen.
Ich habe mir heute einen neuen Satz Stoßdämpfer für die Vorderradschwinge beim Club bestellt. Ich hoffe, das die schnell kommen, damit ich sie austauschen kann.
Jetzt meine Frage: Kann man die alten Dämpfer aufarbeiten bzw. reparieren lassen? Habe mal mein alten Koni vom Hinterrad reparieren lassen, das war relativ preisgünstig und ging schnell. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich das habe machen lassen, war aber eine Fachfirma. Muß mal nach der Rechnung suchen.
Vielleicht kann man die alten Dämpfer ja recyclen .....
