Undichtigkeit Schwingarm
Matthes
Beitrag von Matthes »
Hallo
nachdem ich das Öl im Schwingarm nachgefüllt habe, tropft es ständig aus dem Gummistopfen. Gibt es hierzu eine Abhilfe oder soll ich auf Metalldeckel mit Schraube wechseln?
Matthes
Re: Undichtigkeit Schwingarm
Beitrag von Gundolf 5530 »
Abhilfe wäre den Stopfen mit Silicon oder so einzukleben.
So oft muß man da ja nicht ran, und wenn nimmst halt den ganzen Deckel ab.
Müßtest du auch, wenn du den Blechdeckel hättest, oder eine Schwinge OHNE Ablassschraube.
Joachim Dahlberg
Beitrag von Joachim Dahlberg »
30.7.2009
Hallo Matthes,
versuch es doch mal mit Silikonband, wie Installateure es verwenden. Von außen hinter die Wulst des Stopfen wickeln. Den Stopfen dabei nach vorne ziehen, daß die innere Wulst richtig an der Innenwand anliegt und dann ein paar mal rumwickeln.
Ist zwar auch nur ein Behelf, aber es hällt eine Weile.
Gruß, Joachim
Matthes
Ich habe den Stopfen jetzt einfach mit Silikon abgedichtet und er ist dicht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Matthes
