Mion Moin!
Bin gerade dabei den Motor meines 103A1 wieder aufzubauen.
Habe dabei die entspannte Länge der Ventilfedern gemessen.
Äußere Ventilfeder, gemessen 29,5 mm, lt. Reparaturanleitung 30,5 mm
Innere Ventilfeder, gemessen 25,5 mm, lt. Reparaturanleitung 26,5 mm
Also sind beide schon etwas ermüdet, deshalb habe ich Federn von einem 103A0-Kopf genommen.
Diese sind aber mit gemessenen 33,8 mm für die äußere Ventilfeder und 28,3 mm für die Innere um einiges zu lang.
Gab es beim 103A0 andere Ventilfedern?
Welche soll ich einbauen?
Vom Gefühl her würde ich die Längeren nehmen, ist denn aber evtl. die Vorspannung zu groß?
Stefan
Ventilfeder
Stefan Trabner
Re: Ventilfeder
bei den Angaben im Reparaturhandbuch handelt es sich um das Verschleißmaß.
Ich habe noch neue Federn vom Club daliegen und nachgemessen.
Äußere Feder 31,7mm.
Innere Feder 27,3mm
Deine Federn vom A0 sind also etwas länger. Ich würde sie einbauen. Dann kannst du deinen Roller etwas höher drehen.
Innere Feder 27,3mm
Grüße von der Ostalb
Rolf
Rolf
