Welche Sicherungen im Sicherungskasten A2?
Wolfgang56
Beitrag von Wolfgang56 »
kann mir jemand die Ampere-Werte für die Sicherungen und die Belegung im 103A2 Sicherungskasten nennen?
Belegungspositionen im Sicherungskasten: 1,2,3 und 4.
Im Schaltplan stehen leider nicht die Werte bei den Anschlüssen.
Wolfgang
Peter Frey
Re: Welche Sicherungen im Sicherungskasten A2?
Beitrag von Peter Frey »
Hallo Wolfgang,
Die Sicherungen haben alle 8 Amp,
In der Bedienungsanleitung auf der Clubseite zum runterladen
ist auch die Belegung,
Schönen Gruß
Peter :wink:
Wolfgang56
Hallo Peter,
danke für`s Info, wundere mich nur, da eine 16A Sicherung drin war, dummerweise habe ich mir nicht notiert in welchem Fach sie drin war. Ich schaue mal in der Bedienungsanleitung nach.
Wolfgang
Beitrag von Gundolf 5530 »
Stimmt was Wolfgang sagt, was willst da denn jetzt nachgucken ??
Dann hatten die wohl damals gerade nix anderes zur Hand....
Denkbar wäre auch, das da Fanfaren dran waren, die haben ordentlich Leistung. Oder andere Zusatzleuchten.
Heinkler sollte aber schon genau überlegen was er da macht, eigentlich ist ne Sicherung auch dafür gedacht das Kabel zu schützen. Bei 0,5mm² und 0,75mm² sind 8 A schon recht viel.....
Gibt sicher auch irgendeine Norm dafür. Nur soviel: In der Hausinstallaion mußt du um mit 16 A Automaten absichern zu wollen schon 2,5mm² verlegen
Wolfgang56
Moin Gundolf,
das mit den Kabelquerschnitten ist mir grundsätzlich klar- so wie es bei meinem zerlegten Heinkel damals aussah, war vermutlich nichts an Extra-Verbrauchern drangefummelt; Kabelbaum war zwar leicht marode und geflickt aber durchaus im Originalzustand.
Gesamte Elektrik wird aber sowieso neu aufgebaut, wollte nur mal sichergehen, daß alles dann mit den richtigen Sicherungen abgesichert ist, im Zweifel frage ich daher lieber nach.
Danke für´s Info
Wolfgang
