Keine Batterieladung: Regler oder Lima oder was?
Caruso
Beitrag von Caruso »
ein Freund hat mir seinen Heinkel Roller 103 A1 mit den Worten gegeben: "Probier mal, ob du damit was anfangen kannst."
Er selbst hat ihn seit 15 Jahren rumstehen gehabt und keine Zeit, Lust und Muße für das Teil. Ich selbst bin blutiger Heinkel-Anfänger, aber echt begeistert von der soliden Technik. Meine Schrauberwurzeln liegen eigentlich beim Fiat 500, von denen ich zwei Stück mein Eigen nenne, einen Kombi und einen "N".
Der Roller ist nicht unbedingt eine Schönheit, irgendwann wurden mal Blinker und ein anderes Rücklicht nachgerüstet, was nicht unbedingt schön aussieht, aber mir derzeit nicht so wichtig ist. Er soll erstmal fahren, dann kommt die Optik.
Inzwischen habe ich ihn zugelassen und bin auch schon ein bisschen damit gefahren. Tja, bis die (neuen) Batterien leer waren. Klarer Fall: Sie werden nicht geladen. Nun habe ich mich schon mal ein bisschen mit dem Werkstatthandbuch und der Suchfunktion beschäftigt, komme aber nicht weiter, ob es nun an der Lima oder am Regler liegt.
Ich habe zwischen Masse und dem (in Fahrtrichtung) linken Anschluss am (Bosch-)Regler (D+) die Spannung gemessen. Die liegt zwischen etwa 6 bis 8 Volt im Leerlauf und etwa 15 Volt, wenn ich Gas gebe. An der Batterie liegt die Spannung aber nur bei knapp 12 Volt. Ich habe ein kleines Digital-Voltmeter angebaut und gestern eine etwa 5 km lange Probefahrt gemacht. Gestartet bin ich mit 11,98 V. Die Spannung wurde dann stets geringer, wenn auch nur im 100stel Bereich. Angekommen bin ich mit 11,94 V. Im Stand viel die Spannung auf 11,85 Volt, beim Gasgeben ging sie also um etwa 0,1 V rauf. Ein bisschen wenig ;( . (Licht war ständig eingeschaltet.)
Festgestellt habe ich, dass (wohl) ein Kabel am Regler falsch angeschlossen war. Dort ist ein blaues Kabel, dass am zweiten Anschluss von links angeklemmt war, aber wohl an den linken Anschluss gehört. Dort ist es nun angeschlossen.
Gelesen habe ich, dass die Lima-Kohlen öfter mal Probleme machen. Ich bin mir nicht sicher, wie der Dynastarter genau funzt, aber wenn ich das richtig sehe, gibt es nur ein Paar Kohlen. Anlassen geht wunderbar. Der Motor wird kraftvoll und beständig durchgedreht.
Bevor ich nun die Lima ausbaue (was wohl ohne Motordemontage und Spezialwerkzeug nicht geht), hätte ich gern ein paar Meinungen, ob es vielleicht doch eher der Regler ist, oder was ich noch testen kann. Ich habe auch versucht, den Ladestrom zu messen, dabei habe ich aber irgendwie den großen Strommessbereich (20 A) meines Multimeters gehimmelt (nein, der Anlassstrom lief nicht über das Messgerät...). Ob das, was ich vor dem Defekt des Messgeräts gemessen habe, richtig war, weiß ich nicht. Aber demnach floss der Strom immer in die falsche Richtung, was ja logisch wäre, wenn die Batterie ständig leer genuckelt wird.
Man soll irgendwie auch die ungeregelte Spannung der Lima messen können. Das habe ich im Handbuch auch nachgelesen, aber nicht recht verstanden, sprich: Da habe ich nichts sinnvolles gemessen.
Es wäre wirklich klasse, wenn Ihr lieben Heinkler mir helfen könntet!
Hevo
Re: Keine Batterieladung: Regler oder Lima oder was?
Beitrag von Hevo »
Hallo Caruso.
Tatsächlich deutet die Beschreibung eher in Richtung Regler oder Falschanschluss als auf die Lima. Sehr gute Information zu diesem Thema ist hier zu finden.
http://www.pteng.de/heinkel/elektrik/elektrik.htm
Beste Grüße
Hevo
Caruso
Vielen Dank für die Information. Vielleicht finde ich einen Berliner Heinkler, der mir einen Regler (zu Testzwecken) überlässt.
Hevo
Beitrag von Hevo »
--- oder Deinen überprüft. Geht ganz schnell.
Hevo
Caruso
Vielleicht kann ich das mit der richtigen Anleitung ja auch selbst. :)
Wenn ich die Infos auf pteng.de richtig verstanden habe, könnte bei meinem Roller der Rückstromschalter nicht richtig schalten.
Die hier aufgeführten Messwerte http://www.pteng.de/heinkel/elektrik/regler2.htm
werde ich in Kürze mal testen.
Bleibt im Moment nur noch die Frage, wie ich die nicht geregelte Lima-Spannung messen kann. Das habe ich im Werkstatthandbuch nicht verstanden.
Hevo
Beitrag von Hevo »
Hallo Caruso.
In dieser Gegend muss der Fehler liegen. D+ ist der Lima-Ausgang. Der wird vom Rückstromschalter mit B+ verbunden, sobald die Spannung in der Gegend von 12V angekommen ist. 15V ist definitiv zu hoch. Da müsste er längst geschaltet haben. Wenn er geschaltet hat sind D+ und B+ solange miteinander verbunden, bis die Drehzahl soweit abgefallen ist, dass der Strom von der Batterie umgekehrt in die Lichtmaschine fließt. Dadurch fällt dann der Rückstromschalter ab und bleibt unterbrochen bis die Spannung wieder ansteigt.
Die geregelte Spannung kannst Du am besten wieder mit dem Voltmeter bei der Fahrt messen. Auch wenn die Batterie vorher gut geladen war, sollten 14V nach kurzer Laufzeit mit höherer Drehzahl bald wieder erreicht werden.
Hevo
Caruso
Vielleicht liegt es an der langen Standzeit, davon 4 Jahre draußen im Garten. :(
Kann schon sein, dass da etwas festgegammelt ist.
Hoffentlich komme ich heute Abend mal dazu, mir das näher anzusehen. Ich werde berichten.
Hevo
Beitrag von Hevo »
Dann würde Gehäuse öffnen und ganz zartes Reinigen des Kontakts am Rückstromschalter bestimmt helfen.
Ganz wichtig: Rückstromschalter bei offenem Gehäuse und angeschlossener Batterie NICHT betätigen. Er bleibt hängen und zerstört Lima und/oder Batterie. Falls es doch passiert, Batterie sofort abklemmen, damit er wieder abfällt.
Viel Erfolg
Hevo
Caruso
So werde ich es machen! Mit den Bildern von Pteng.de weiß ich auch, wo ich gucken muss ;)
Vielen Dank einstweilen.
Caruso
Der Rückstromschalter war's.
Nachdem ich das Gehäuse vom Regler abgenommen habe, konnte ich immerhin schon sehen, wie die diversen Kontakte arbeiten. Das war schon mal ein gutes Zeichen!
Nach einigem Versuchen mit Durchgangsprüfer (Batterien abklemmen) habe ich herausgefunden, dass der Kontakt selbst wohl leitet, wenn man sie ganz vorsichtig zusammendrückt, aber von der Spule nicht soweit angezogen wurde, dass die Kontakte dadurch geschlossen werden. Ich hab dann den Kontakt vorsichtig so gebogen, dass er beim Anziehen der Spule geschlossen wurde. Und siehe da: Die Ladespannung liegt nun während der Fahrt bei 15 V (was mir schon beinahe ein bisschen viel ist).
Das Messen der ungeregelten Spannung der Lima habe ich auch noch geschafft. Dafür muss man die beiden schwarzen am Regler (linker und zweitlinker Kontakt in Fahrtrichtung) abnehmen, aber das blaue Kabel ganz links dran lassen. Das Kabel vom zweitlinken Anschluss wird mit Minus des Messgeräts verbunden und gleichzeitig auf Masse gelegt. Das Pluskabel vom Messgerät schließt man an das schwarze Kabel an, das normalerweise am linken Reglerkontakt sitzt.
Beim Messen hatte ich dann übrigens derbes Kontaktfeuer an den Kontakten des Anlasserrelais's Komisch. Das war weg, als ich wieder alles richtig angeschlossen hatte.
Ich sag an dieser Stelle erstmal danke!
