radnabenmutterloserökelung!?
liebe heinkelgemeinde! ich muss öffters mal die hintere radnabenmutter nachziehen! dabei immer vorher ordentlich festgeknallt und mit splint gesichert! nach etlichen km dann immer wackeln des hinterrades auf der welle!? als wenn sich die achse so langsam durchzieht!?die mutter vom kettenrad ist auch fest! watt kann denn datt sein! ob die bremsbeläge nicht richtig zentriert sind!??? hat das auch schonma jemand gehabt!? dank für antwort und gruss vom...alex!
manfred030
Re: radnabenmutterloserökelung!?
Hallo Alex,
Du mußt die Abstandshülse ( Art. Nr. 21.1154, Bild 13) in der Schwinge auswechseln.
Diese Hülse gibt mit der Zeit nach und quetscht sich immer mehr zusammen
und somit löst sich trotz nachziehen (16mkg) immer wieder die Radmutter.
Manfred
Manfred
danke manfred! gruss..alex!
