Dicke von neuen Kupplungsbelägen
64krokodil
Beitrag von 64krokodil »
Hallo miteinander,
hat jemand gerade neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück ) da und könnte bitte mal bei allen 3 die Dicke per Meßschieber nachmessen ? Ich habe gerade gebrauchte bekommen und möchte gerne den Verschleißgrad beurteilen.Vielen Dank.
Gruß,Jürgen.
Re: Dicke von neuen Kupplungsbelägen
Was du so alles von mir verlangst, mußte extra den Platz vor dem PC verlassen und in die Garage sprinten, dann suchen , Finger versauen , messen. Ergebnis : 5,23 - 5,28mm je nachdem an welcher Stelle man misst. Ich denke mit 5 - 5,1 mm kann man die Beläge noch verwenden sofern sie noch nicht verglast oder verbrannt sind. Ich habe auch gebrauchte drin. Habe sie vor dem Einbau mit Benzin gereinigt und mit grobem Schmirgel leicht angerauht. Unter die Federn habe ich Scheiben gelegt und dann zusammengebaut. Funktioniert schon ein paar Jahre ohne Probleme.
Gruß aus dem Münsterland Werner
64krokodil
Hy Werner,
Du bist doch noch jung,da geht das doch noch :D .Nee,im Ernst,erstmal vielen Dank für's nachmessen.Ich habe jetzt auch nochmal nachgemessen und jede Scheibe hat noch von 5,20 bis über 5,30 mm.Sie sehen auch nicht verglast o.ä. aus.Gestern hatten Wir wieder mal einen Schraubertag eingelegt und der Kollege wollte einfach mal ausmisten.Die Kupplungsscheiben ( 6 Stück ) lagen schon im Eimer zum Entsorgen.Aber ich halte es halt wie der Meister Röhrich : Das geht doch noch,flump.Werde mal schauen,ob ich Sie behalte oder ob Sie den Weg in die Bucht finden.
Gruß,Jürgen.
