103 A1 läuft schlecht
Stephan Tödt
Re: 103 A1 läuft schlecht
Beitrag von Stephan Tödt »
Hallo Stefan,
Erich hat Recht, es wird die Dichtung sein. Ohne den Kopf und Zylinder 100%tig plan zu haben brauchst Du Deine Dichtung gar nicht einzubauen, da Du so keine Freude damit haben wirst.
Ich montiere allerdings trotzdem solche Dichtungen, da sie richtig montiert ewig hält und nicht durchbrennt.
Also alles MUSS 100%tig plan sein und wenn Du sie noch mit Loctite 510 dünn einschmierst passiert auch nichts mehr. Dann ist es dicht bis zur nächsten Demontage, welche allerdings etwas schwieriger wird, da das Flächendichtmittel steinhart wird. Allerdings verwende ich dabei keine dicke Fußdichtung, da die zu sehr nachgibt!
Es funktioniert allerdings nicht bei Buntmetallen, dafür ist Loctite 510 nicht geeignet.
Es ist ähnlich wie beim Öl, die einen schwören drauf die anderen nicht! Jeder muss das Material verwenden woran er glaubt.
Gruß Stephan
