Leistung bei Regen
Leistung bei Regen
ich habe da mal eine Frage an die Fachleute:
Kann es sein, daß die Leistung eines Rollers bei Regen nachläßt?
Mein A2 geht bei trockenem Wetter gut, die Höchstgeschwindigkeit von 93 km/h erreicht er problemlos. Sobald es aber etwas stärker regnet, läßt die Leistung nach, der Roller quält sich in allen Gängen und ich erreiche nur noch 70 km/h.
Für mich gibt es keine Erklärung für das Phänomen, stelle aber immer wieder fest, das es so ist.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen - und wenn ja, woran könnte das liegen und kann ich das ggf. abschalten?
Bin gespannt......
Bin gespannt......
- Stephan Tödt
Re: Leistung bei Regen
Hallo Matthias,
die allgemeinen Erfahrungen gehen eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Bei Feuchtigkeit (sprich Regen und Nebel) nimmt die Leistung eigentlich etwas zu.
Dieses Phänomen und dann auch in der Größenordnung ist mit neu!
Muß mal über eine mögliche Ursache nachdenken.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Bernd Hoose
- Kontaktdaten:
Bei mir ist es so wie bei Stephan.
/sarkasmus an/
Hast du deine Luftansaugung vielleicht unter den Roller gelegt und saugst so das Wasser im Überfluss an?
Mit Wasser läuft der nicht, haben schon viele versucht!
Jetzt weiß ich auch warum du so ungerne im Regen fährst....
/sarkasmus off/
/sarkasmus an/
/sarkasmus off/
Hallo Matthias,
ich konnte heute morgen wieder testen wie sich mein Roller bei Regen verhält.
Bei mir ist es so, dass es nahezu keinen Unterschied macht, ob ich mit oder ohne Regen unterwegs bin. Der Roller läuft auch bei Regen locker laut Tacho 100 km/h.
Grüße von der Ostalb
Rolf
Rolf
- Andreas Ehlers
Du darfst nicht "gegen" sondern mußt "mit" der Strömung fahren:
Schöne Grüße
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Gruß,
Andi
mit een Heinkel fohrst du beter.
Andi
/GRINS an/
Wußt ich doch, daß es wieder ein paar launige Sprüche hageln wird!!! /GRINS aus/
Aber nichts desto trotz: heute morgen wars trocken und etwas windig. Der Roller rennt! Heute nachmittag auf dem Rückweg strömender Regen und wieder nur 70 laut Tacho.
@Stefan: ja, das bei feuchtem Wetter mehr Leistung vorhanden sein kann, kenn ich noch von meinem Mini Cooper aus den 80igern. Der rannte auch bei Regen besser.
- Olinger123
Moin Matthias!
Bei mir ist es mehr so, dass er in den frühen Morgen- und späten Abendstunden besser läuft als in den (derzeit zwar nicht) so heißen Mittagsstunden. Dies hängt dann aber wohl etwas mit dem Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft zusammen oder so.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
Olaf
- Stephan Tödt
Hallo Matthias,
ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Irgendwas muß sich ja verändern. Was kann es also sein.
Kompression? Sicher nicht!
Zündung? Auch nicht!
Verbrennung? Wäre möglich! Normalerweise verbessert sie sich aber. Was ist bei Dir anders? Was hast Du für einen Vergaser mit was für einer Hauptdüse?
Wenn ich richtig in der Schule aufgepaßt habe, dann fördert H2O wohl dosiert die Verbrennung. Von wegen Wasserstoff und Sauerstoff und Regen ist nun mal feucht (Hab ich selbst festgestellt). Du solltest mal den Wasserabscheider rausnehmen, muß verstopft sein.
Vielleicht hat Dein Roller auch eine eigene Persönlichkeit, meint Du sollst bei Regen nicht so rasen und 70 km/h ist genug.
Ich muß zugeben, ich steh da ein bißchen auf’m Schlauch, aber zum Glück nicht allein!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Bernd Hoose
- Kontaktdaten:
Die Lösung ist ganz einfach!
Das Medium Wasser leistet viel mehr Wiederstand als die Luft.
Wenn ich also viel Wasser in der Umgebungsluft habe, brauche ich nur noch den CW Wert von MAtthias gegenrechnen und Voila!
Eigentlich müsste er noch langsamer werden, das wird aber so wie Stephan schrieb wohl an der Mehrleistung durch dosierte Wasserzugabe kompensiert.
Ich werde wohl Samstag mindestens Armabstand zu Matthias halten müssen
Ansonsten hab ich nichts sinnvolles zu seinem Problem beizutragen.
Ich werde mir den Roller Samstag mal ansehen, falls ich nicht durch Regenschauer aufgehalten werde....
- Stephan Tödt
Angucken würde ich mir das Problem auch gerne, ist aber ein bissl zu weit! Würd mich aber schon interessieren!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
