Mir ist heut folgendes passiert:
Seit ein paar Tagen "rüttelt" das Vorderrad beim Bremsen immer stärker und beim Einschlagen des Lenkers ist auch so ein "Schaukeln" zu spüren. Ich hatte das schon mal, da hatte dann die Vorerradgabellagerung Spiel. Also überprüf ich das Vorderrad unten, in aufegbocktem Zustand - wackelt. Dann versuch ich den Lenker anzuheben, das heißt zu überprüfen, ob der auch oben Spiel hat - nichts. So eher beiläufig lange ich mal an die Achsmuttern des Vorderrads - beide locker!
Frage: wie kann das sein, dass die sich so einfach lockern, ich hab vor zwei Wochen einen neuen Schaltzug eingebaut, da war die Verkleidung drunten, das wäre mir bestimmt aufgefallen.
Freu mich über jede Theorie.
Radmuttern locker
Radmuttern locker
- Stephan Tödt
Re: Radmuttern locker
Hallo 2000,
hast Du Stoppmuttern drauf? Wahrscheinlich nicht!
Wenn Du die Gabel neu Lackiert hast, dann könnte sich der Lack gesetzt haben und wenn Du das Gewinde schön geschmiert hast, weil es verrottet war auch. Die Vibrationen tun ihr übriges.
Vielleicht vergessen richtig an zuziehen? Kommt auch in Werkstätten vor. Hat ein Kumpel gerade gehabt.
Ich weiß, nicht nett, aber möglich. Wenn man etwas für zu selbstverständlich hält, dann schleichen sich Flüchtigkeitsfehler ein.
Bei mir waren mal (vor langer Zeit) die Felgenmuttern bei der "Fünfloch" locker. Da war es allerdings der Lack!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Typenreferent für die Modelle 103A0 bis A2. Im Auftrag des Heinkel-Club Deutschland e.V.!
Ja, irgendsowas wird's wohl gewesen sein...ist mir halt noch nie passiert.
was hältst du von Sicherungslack für die Hutmuttern?
danke und Gruß
Christian
danke und Gruß
Christian
- Stephan Tödt
Hallo Christian,
von Sicherungslack halte ich in dem Fall nichts. Ich tendiere lieber zu Sicherungsringen, aber nicht zu verwechseln mit Fächerscheiben, die gehören da wieder definitiv nicht hin. Sonst, wie gesagt, Stoppmuttern.
.....und in nächster Zeit ein gepflegtes Auge drauf.....
Die Gewinde von Muttern und Achse sind aber in Ordnung, oder?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
