Zündverstärker
martinsausb
Zündverstärker
Beitrag von martinsausb »
Mit dem Motor bin ich durch, jetzt kommt die Elektrik.
Die hatte der Vorbesitzer, wieso auch immer, zur Hälfte abgeklemmt aber mit einem Schaltplan, dacht ich zumindest, sollte das ja kein Problem sein. Den Regler hab ich gestestet :D die gemessenen Widerstandswerte von Generator und Anlasser passen auch. Nur hier weiß ich nicht richtig weiter.
Ich nehm mal an, das ist ein Zündverstärker. Hat den schon mal jemand gesehen oder ist das Bastelei eines Elektronikexperten?
Rot kommt an 15/Plus und gelb/schwarz an 1 der Zündspule, an den abgedröselten Steckanschluß gehört wahrscheinlich der Unterbrecher. Spannungsversorgung von 15 Zündschloss nach 15 Zündspule und von da zum Verstärker?
Martin
2 alte Kawasaki 750 Twin, eine Yamaha TX 750 - und jetzt noch der Tourist
Re: Zündverstärker
Beitrag von Stephan »
ein Zündverstärker ist das nicht. Das sieht stark nach der Transistorzündung aus, die mal vom Club vertrieben wurde. Wenn diese abgeklemmt ist, wird sie wohl defekt sein. Wenn Du testen willst, musst Du den Zündkondensator abklemmen.
Grüsse
Re: Zündverstärker
Servus Martin,
das ist ,wie Stephan schon vermutet, eine neue Version der Transistorzündung, die noch aktuell vom Shop
angeboten wird.
Vor Kurzem musste ich wegen Ausfall der alten Ausführung eine Neue beim Shop kaufen.
Den zugehörigen Schaltplan werde ich noch einscannen und sicherheitshalber für Dich morgen hier noch hochladen.
Deine beschriebenen Anschlüsse scheinen aber zu stimmen, wobei die Masseverbindung über das abgewinkelte
Befestigungsblech aus Messing hergestellt wird.
Das dicke abgewinkelte Alu-Blech dient als Kühlkörper und darf nicht verändert werden
Warte bitte bis morgen auf den wichtigen Schaltplan, da die empfindliche Elektronik durch Falschanschluss
mit Totalausfall reagiert :( (Falls Dein Teil noch funktionsfähig sei sollte)
Unverschultete Ausfälle dieser Zündungen hatte ich schon zweimal,was sich immer erst nach ein paar Minuten nach
Motorstart durch Fehlzündungen und Leistungsverlust bemerbar machte :x
