habe z.Z. einen Motor offen, aus der letzten Serie, Getriebe mit geändertem Klauenspiel. Ich bin mir nicht sicher, ob hier nicht Komponenten vermischt wurden. Es liess sich auch der 2.Gang kaum finden, zudem sprang er ständig heraus.
Meine Frage: Die Abtriebswelle ist nach Teileliste unterschiedlich, hat jemand ein Photo der neueren Abtriebswelle ? Ich kann bei der eingebauten keinen Unterschied sehen und vermute, dass diese "alt" ist und nicht zum Getriebe passt. Kennt jemand den Unterschied ?
Danke und Grüße
Abtriebswelle A2 unterschiedliche Typen
Re: Abtriebswelle A2 unterschiedliche Typen
download/file.php?id=4600&mode=view
Hab mal aus einem älteren Beitrag dies Bild geklaut. Da erkennt man die zwei verschiedenen Formen der Abtriebswelle. Soweit ich weiß geht es da aber nur darum wo der Simmerring passend zur Welle montiert wird. Mit der Schaltung hat das nichts zu tun. Ob die öffnungen für die Schaltklauen unterschiedlich sind kann ich allerdings nicht sagen
Danke Werner,
wenn nur das der Unterschied ist, wäre das wohl unkritisch. Vielleicht meldet sich noch jemand mit einem Photo.
Grüsse
Grüsse
