Kugel 4,8 mm // ~ 3/16" im Ölschlamm ???
martinsausb
Beitrag von martinsausb »
Im Getriebebauraum des 103A2 Motors hab im Ölschlamm zwei Kugeln Durchmesser 4,8 mm // ~ 3/16" gefunden. Wo im Motor könnten die fehlen?
Martin
Zuletzt geändert von martinsausb am 09.11.2026, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
2 alte Kawasaki 750 Twin, eine Yamaha TX 750 - und jetzt noch der Tourist
Re: Kugel 4,8 mm // ~ 3/16" im Ölschlamm ???
Beitrag von Stephan »
Hallo Martin,
habe die Größe der Kugeln nicht im Kopf würde aber suf Kupplungsdrucklager tippen...
Grüsse
Servus Martin,
die einzigen Kugeln am Tourist mit ähnlichem Durchmesser sind die im Lenkungslager mit 5 mm und
die eine mit 5,5 mm in der Schaltgriffrastung.
Die Kugeln in den Wälzlagern im Bereich des Getriebes werde ich an den Ersatzlagern in meinem Sortiment morgen mal messen :wink:
Sollten jedoch die beiden Fundstücke aus einem solchen Lager stammen, wäre dieses Lager total ausgefallen und das würde man
am lafenden Motor sehr deutlich hören und spüren und es hätte garantiert schon weiteren Schaden angerichtet :shock:
Und Du hättest das merken müssen, da Du am 25.Okt. schriebst:
Mein Pech, daß ich die Gehäusehälfte schon richtig aufgesetzt hatte ...
M.E. sind die Kugeln des Axial-Kugellagers am Kupplungsstift deutlich kleiner als 4,8 mm, was ich morgen auch noch messen werde,
falls Du die Kupplung nicht zerlegen möchtest/kannst.
Ich hoffe für Dich, dass die "aufgetauchten" Kugeln einem Hobbyschrauber VOR Dir mal von oben in den Motor und dann gleich
in den Ölsumpf gefallen sind :wink:
martinsausb
Hallo Stephan, hallo Bernd,
Danke erst mal.
heinkel-bernd hat geschrieben: 09.11.2026, 17:32 ... Kugeln in den Wälzlagern im Bereich des Getriebes ...
Die, damit hatte ich beruflich zu tun, sind mit Sicherheit größer. Aber Bernd, wenn Du die Kugeln des Axial-Kugellagers am Kupplungsstift messen kannst wart ich das Ergebnis gerne ab und mach den Motor nicht gleich noch mal auf. Wobei, das ....
... könnten schon Fünfer-Kugeln sein. Was mich eher wundern würde wär, wenn die im Lagerkäfig nur eingelegt und nicht 'gehalten' wären. Aber vielleicht war das zu Heinkels Zeiten noch Stand der Technik und ich hab sie beim Zerlegen der Kupplung selbst im Motor versenkt. Obwohl ich eigentlich meine, ich hätte die aus dem Schlamm im Getriebeauraum und nicht unter dem Kupplungsdeckel rausgegraben.
Bin gespannt ...
Martin
sodala..... habe heute mal gemessen :wink:
Die Kugeln im neuen Axialkugellager am Kupplungsstift sind 4,75 mm im Durchmesser, also nur unwesentlich kleiner als die Gefundenen :?
(Sorry Stephan, da war ich mit meiner Schätzung richtig daneben :oops: )
@Martin:
Auch diese Kugeln werden gemeinsam in einem Lagerkäfig gehalten.
Ist dieser Käfig verschlissen oder beschädigt können einzelne Kugeln aus dem Lager fallen wenn das Seil am
Kupplungshebel ausgehängt ist, der Hebel nach hinten gedreht wird und dadurch der Abstand der Lagerschalen
zueinander so groß wird, dass lose Kugeln dazwischen durchfallen können :x
An zwei anderen Kugellager am Getriebe konnte ich nur den Spalt zwischen den Lagerschalen messen, weshalb
für die Ermittlung des Kugeldurchmessers noch etwas aufgeschlagen werden muss.
Das Spaltmaß für das Kugellager 6203 C3 auf der Kupplungswelle (worauf das Kupplungsinnenteil sitzt) ist größer als 5 mm
Das Spaltmaß am Kugellager 6005 auf der Antriebswelle (Getriebe-Ausgang) ist ca. 5,0 mm
Da nun diese Kugeln etwas größer anzunehmen sind, kommen diese auch nicht als "Fundsache" in Frage :D
