wenn keiner einen besseren Rat und Erklärung hat : ich würde die Kette tauschen und dann nochmal testen. Der Versuch einer Erklärung: gebrochene Rollen, die beim Vorbesitzer schon beim Ölwechsel entfernt wurden (?). Ich befürchte ja noch immer, dass der Roller mal längere Zeit ohne Öl im Schwingarm gelaufen ist (aufgrund deines rostigen Kettenrades,, vielleicht auch Rost an der Kette ? Untersuch mal genau die Stellen, die Du im Verdacht hast. Eine Kette mit Kettenschloss kannst Du an der alten Kette durchziehen. Wenn Du eh den Schwingarm demontierst ( Verdacht der Undichtigkeit) darf es ruhig die original Endloskette sein.
Andere Erklärung wäre ein defektes Getriebeausgangslager, geht gern defekt. Da kann dann die Welle eiern.
Mal sehen, ob noch mehr Baustellen auftreten. Die Schwingenlager, oder, oder, oder.
Viel Erfolg
Kurze Fragen zur V.Rad Nabe und Antriebskette
soerupwichtel
Re: Kurze Fragen zur V.Rad Nabe und Antriebskette
Ich bin dagegen !
Keine Lust auf immer neue Themen , seufz ... aber hilft ja nix.
Vorhin alles genau untersucht : Das abgelassene Öl ( ja , es war immer seit Überholung 1986 Öl drin. Der Verkäufer damals meinte es damals zu gut und hat den Schwingarm überfüllt > woarufhin der Wedi zur Bremse nachgab...lange her)
hat kaum Abrieb drin. Mit Augen und Magnet > keinerlei Kettenbruchteile o.a. drin .
Die Kette hoppelt von vorne , von der Ritzelseite her . Soviel war erkennbar .
Vlt. ist es normal ?? weil alles andere ok ist ??
Kette tauschen > wäre dann nach dem Urlaub erst möglich . Mit Kettenschloss durchfädeln ok ? Wenn man dann irgendwie die Verbindung zur alten , ziehenden Kette verliert > muss die Schwinge / Lima deckel ab ?
Hört sich nicht gut an
Jetzt erstmal ins Bett nach 5 Std Garagennachtschicht...
ja ist leider so, dass wenn man wo anfängt und es richtig machen will noch mehrere Dinge auffallen. Wenn es vorne am Ritzel eiert, wird es wohl eins der Lager sein, wüsste sonst keine Erklärung. Das wirst Du erst feststellen können, wenn der Schwingarm runter ist.
Arbeit zieht Arbeit nach sich..
Grüsse und viel Erfolg
soerupwichtel
ja, so ist es wohl.
Der Motor kommt im Winter raus und dann der Schwingarm runter .
Ansonsten ist alles wieder eingebaut , neue Züge verlegt ( natürlich mit neuen Hindernissen ..)
und fertig für die Italien Alpentour !
Danke schön Euch Allen !
Dann berichte gerne weiter, wenn Du den Motor ausgebsut hast. Bis dahin schrottfreie Fahrt
soerupwichtel
Danke schön , Stephan !
Unterwegs hab ich jetzt mit einer schwergängigeren Schaltung zu tun ...
NACH zerlegen , fetten und Einbau von Teflonzug. (Der Schaltgriff ist von Bernd vor 1000 km überholt worden ).
Gänge gehen nach Einstellung fast perfekt rein ! Aber eben mit mehr Handkraft beim Schalten.
Im Leerlauf sind beide Züge schon recht straff ..
Hast du evtl. ne Idee ?
Danke
Hi
Danke
Hi
Teflonzüge werden nicht geölt oder gefettet, sonst quellen diese und verursachen höheren Kraftaufwand.
Weiter sollten die Schaltzüge minimal Spiel haben, gerade soviel, dass diese nicht unter Spannung stehen...
Bei dir könnte beides zusammen kommen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
