Nibbi Vergaser
schalli62
Re: Nibbi Vergaser
Beitrag von schalli62 »
Hallo Patrick,
moin in die Runde,
ich habe den Nibbi PE24 Vergaser an meinem 103-A1 mit Standard Einstellungen verbaut - Springt auf Anhieb an :-) Hatte ich mit dem Bing noch nie ;-)
ABER ,beim Gasgeben und unter Last, stirbt /verhungert der Motor, nimmt kein Gas an, stottert und geht letztendlich manchmal mit Knallgeräusch aus.
Daraufhin habe ich eine grössere Hauptduese verbaut 108. Airjet Duese Standardmässig bei 40 belassen
Kein Unterschied - Bei Vollgas kommt der Motor nicht wirklich auf Touren.. Sanftes Gasgeben geht so lalala.
Ich habe den Eindruck, dass der Motor im mittleren Drehzahlbereich zu wenig Spriit bekommt!?
Und im oberen Drehzahlbereich (Vollgas) nicht wirklich auf Touren kommt.
Die Kraftstoffschraube ekomplett eingedreht und anschliessend 1 1/2 Umdrehungen rausfgedreht, Den Leerlauf Regler erstmal ganz eingedreht und nach Start und warmen Motor leicht rausgedreht -gegen Uhrzeigersinn. Im Stand perfekter ruhiger Lauf.
Düsen Nadel Position erst mit Standard Stellung 3 und dann auf Stellung 4 verändert kein Unterschied
Wo sollte ich nachjustieren ? Macht es Sinn, eine grössere Hautdüse bspws. auf 115 zu wechseln? Airjet Duese bei 40 belassen. Welche Auswirkungen hätte eine kleiner Airjet Duese?
Vielen Dank schon mal - bin für jeden Hinweis dankbar :-)
Viele Grüsse,
Karl
GerhardM
Re: Nibbi Vergaser
Beitrag von GerhardM »
Hallo Karl.
ich habe die 35er Leerlaufdüse eingebaut.
Ohne weitere Veränderung ist der Leerlauf bei mir perfekt.
Bei der Hauptdüse bin ich noch am Ausprobieren. Ich fahre zZt mit der 102er Hauptdüse und Nadelstellung 4.
Die von dir geschilderten Probleme sind bei mir nicht aufgetreten.
Ich schaue mir nach dem nächsten Tanken das Kerzenbild an und werde über das Ergebnis berichten.
Gerhard
sepp2000
Re: Nibbi Vergaser
Beitrag von sepp2000 »
schalli62 hat geschrieben: 03.09.2026, 11:54 Hallo Patrick,
moin in die Runde,
Viele Grüsse,
Karl
Hallo Karl,
was Du schreibst hab ich bei meinem Heinkel auch so erlebt, ich bin mit der 115 er Düse sehr zufrieden, Düsen Nadel Stellung 3 und Leerlaufdüse 40. Sieh doch bitte mal unseren Bericht für weiter Informationen an. https://heinkel-freunde-kinzigtal.de/20 ... rfahrungen Im 2 Abschnitt ist die Faustformel für das Benzinluftgemisch beschrieben.
Roland
schalli62
Re: Nibbi Vergaser
Vielen Dank - Ich werde es mit unterschiedlichen Düsen testen
Beste Grüsse, Karl
