Öl für die Gabel
MarcusG
Öl für die Gabel
Beitrag von MarcusG »
morgen geht es mit der Inspektion los.
Eine Frage zum Öl für Gabel habe ich.
Soweit gelesen, sollen 30ml SAE30 pro Holm rein.
Da ich keine Kanäle oder sonstiges auf den Explosionszeichnungen gesehen habe, ist nicht Wurst, welches Öl ich da reingebe?
Ich dachte an SAE80/90 mit Graphitanteil - habe ich noch übrig.
Danke für Input.
Marcus
Re: Öl für die Gabel
Servus Marcus,
bevor Du den Rest Öl durch Entfernen der untersten Schrauben M8, SW13(evtl.SW14) aus der Telegabel ablässt,
solltest Du 2 neue Alu-Dichtringe bereithalten :wink: Einfüllen lässt sich neues Öl nur durch Entfernen der oberen Schrauben
M10 SW17, die ohne Dichtung, nur mit dicken U-Scheiben eingeschraubt sind.
Hier verwende ich immer das Öl, das auch im Motor verwendet wird :wink:
Dieses Öl hat hier keine Dämpfungsaufgabe sondern dient nur der Schmierung der Teleskop-Rohre .
Jetzt kommt die Schwierigkeit bei diesem Ölwechsel:
I.d.R. sind diese oberen Schrauben nur zugänlich, wenn die Vorderradhaube abgenommen ist :cry:
Um mir nur zum Wechseln des Öls das Abschrauben der Haube zu ersparen, hatte ich schon vor langer Zeit eine Idee :idea:
Ich opferte eine kurze Ratschen-Verlängerung, die ich zweimal auf Gehrung sägte und U-förmig wieder
zusammenschweißte..
Mit diesem Teil kann ich in Verbindung mit 2 langen Verlängerungen diese oberen Schrauben von unten zumindest so weit
lösen, bis sie mit dem "langen Arm" händisch ausgedreht werden können :P
Solange der vordere Stoßdämpfer montiert bleibt, können sich die Außenrohre der Gabel mit der Radnabe nicht von der
Telegabel lösen.
Eingefüllt wird das frische Öl mit einer großen Einwegspritze, deren Ausdritt mit einem Stück Kunststoffschlauch
verbunden ist, das dann bogenförmig in das offene Gewinde eingeführt wird :idea:
Vor dem Einschrauben dieser Schrauben ist zu gewährleisten, dass die Ent-, Belüftungsbohrungen im Schraubenkopf
durchlässig sind !
Zuletzt geändert von heinkel-bernd am 29.08.2026, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
MarcusG
lieben Danke für die Tipps.
Die Dichtringe habe ich vorhin bestellt. Wird morgen also nur eine Teilinspektion.
Die Gabel, etc. müssen eine Woche warten.
Spritzen habe ausreichend.
Eine Frage noch, hat die obere Schraube zwei Löcher oder nur eines für die Entlüftung?
Marcus
Servus Marcus,
ich glaube diesbezüglich erübrigt sich eine Antwort :mrgreen:
MarcusG
Stimmt, Plural. :oops:
