Motorlager vorn 103 A2
Eberhard9389
Beitrag von Eberhard9389 »
Das Motorlager an meinem 103 A2 vorn muss erneuert werden. Aus der Montageanleitung geht nicht eindeutig hervor, ob dafür der ganze Motor ausgebaut werden muss. Geht das auch mit geringerem Aufwand (Batterien, Regler raus, hintere Motorlager lösen)?
Dank für Hinweise und viele Grüße Eberhard
Re: Motorlager vorn 103 A2
Servus Eberhard,
Was mir spontan zu Deinem Problem einfällt, soll bitte keine Unterstellung sein, gilt aber für jeden ratlosen Schrauberling:
1. Leitsatz: Probieren geht über studieren, aber mit Köpfchen :wink:
2.Leitsatz: ein Spruch meines Lehrgesellen zu meiner Lehrzeit:
"Dumm darfst Du sein aber zu helfen musst Du Dir wissen" :idea:
Übrigens, Dein oben geschriebener Lösungsansatz geht in die richtige Richtung, wobei die hinteren
Gummilager ohne zu lösen ein leichtes vorderes Anheben des Motors zulassen :wink:
Ein kleines hydraulisches "Hubmännla" leistet mir am Tourist oft unverzichtbare Hilfe :D
Eberhard9389
Danke Bernd für die aufmunternde Bestätigung.
Jetzt hast Du mich mit dem kleinen hydraulischen Hubmännla neugierig gemacht - Hydraulik kennen wir hier in Essen auch, und mit Männla kann ich auch was anfangen, aber unsere Hydrauliken sind meist recht dick. Was ist das für ein Männla?
Schönes WE und beste Grüße
Eberhard
Rued
Beitrag von Rued »
Denke mal, on high german ist ein Wagenheber gemeint 8)
Achim65
Beitrag von Achim65 »
So oder ähnlich erweist gute Dienste…
Schönes Wochenende!
Achim
Sogar GOOGLE konnte mit dem fränkischen Begriff "Hubmännla" etwas anfangen :wink:
https://www.logistik-xtra.at/wagenheber-hydraulisch
Da bewährt sich wieder der Leisatz Nr. 2
Sogar schwäbisch "Hubmännle" wurde verstanden :lol:
