Nibbi Vergaser
joachim
Nibbi Vergaser
Beitrag von joachim »
aus aktuellem Anlass mache ich das Thema Nibbi hier nochmal auf. Denn ich beabsichtige auch, mir einen sochen Vergaser einzubauen.
Die Art der Befestigung mittels eines geeigneten Schlauchtücks wurde ja bereits in früheren Threads beschrieben. Im Gegensatz zum originalen Bingvergaser ist diese Verbindung naturgemäß weniger kraftschlüssig und führt zu einer leichten Beweglichkeit des Vergasers.
Führt das zu Problemen? Gibt es schon Langzeiterfahrungen dazu?
Joachim
Karline
Re: Nibbi Vergaser
Beitrag von Karline »
Hallo Thomas ich habe einen Nibbi mit 22mm Durchlass verbaut mein Freund Werner hat einen Stutzen angefertigt. Der Vergaser läuft sehr gut. Es wurde ein Sportfilter von Louis montiert. Verbrauch liegt um 2,8 Ltr..Ich bin 600km gefahren ohne Probleme. Da kannst du die alten Bing und Pallas Vergaser in die Tonne schmeißen. Mit freundlichen Grüßen Karl
Karline
Re: Nibbi Vergaser
Natürlich Joachim habe mich mit dem Namen vertan, sorry.
joachim
Re: Nibbi Vergaser
Du hast also einen Metallstutzen verbaut und keine Sclauchverbindung, richtig?
Karline
Re: Nibbi Vergaser
Richtig, gehe einmal auf Nibbi Zubehör da gibt es einen gefrästen Alu Stutzen. Den habe ich bestellt ca.19 Euro der Stutzen hat 28mm müsste auf 29mm aufgerieben werden und 4mal eigesägt werden und dann mit einer Schelle befestigt werden. Ich bin 76 Jahre leider kann ich keine Bilder hochladen sonst würde ich gerne 1 Bild hochladen wenn du den Stutzen Vergaser und Luftfilter kaufst liegst du bei 90Euro .Wenn der Stutzen kommt werde ich das ausprobieren, dann kann ich dir bescheid geben. Gruß Karl
Re: Nibbi Vergaser
Die Montage des 22 er an Stelle vom 24 er hat noch einen entscheidenden Vorteil: Er muss nicht umständlich umgedüst und eingestellt werden. Man kann ihn auspacken, einbauen und losfahren. Der Vergaser scheint wie extra angefertigt für den Tourist zu sein. Wenn ich die ganzen Berichte über den Dellorto höre schmunzele ich etwas
Der 22 er Nibbi läuft sofort ohne herumbasteln und kostet nicht einmal die Hälfte. Wie Karl bereits beschrieben hat gibt es einen Adapter zu kaufen der nur innen 1 mm ausgedreht werden muss. Wenn der Stutzen da ist werden wir berichten. Derzeit fahren wir von mir angefertigte Alu Adapter. Für die 19€ die der Nibbi Adapter kostet lohnt es sich nicht sich einen Adapter selbst zu fertigen
joachim
Re: Nibbi Vergaser
Danke euch beiden!
velorex350
Re: Nibbi Vergaser
Beitrag von velorex350 »
Hier nochmal der Link zum ursprünlichen Themaviewtopic.php?t=4879&hilit=nibbi
Grüße Hans
#9656
