Bing Vergaser ohne Beschleunigerpumpe
schrottschlecker
Beitrag von schrottschlecker »
Hallo Zusammen,
Ich habe mir auf einem Teilemarkt einen Bing 1/20/55 gekauft, der statt Beschleunigerpumpe einen Tupfer hat. Hat jemand so einen Vergaser mal auf dem Heinkel gefahren?
Lars
Re: Bing Vergaser ohne Beschleunigerpumpe
Beitrag von Lars »
Hallo Christian,
wenn ich mich recht erinnere, hatte der sogenannte "Clubvergaser" einen Tupfer und keine Beschleunigerpumpe.
Wenn Du mit diesem Suchbegriff mal im Forums suchst, findest Du einige Treffer und Erfahrungsberichte.
Meiner Erfahrung nach bringt ein Vergaser mit Beschleunigerpumpe etwas mehr Leistung beim Anfahren, ansonsten sind die Fahreigenschaften des Clubvergasers aber ganz ok.
Jetzt überlasse ich das Feld aber besser den Experten :-)
Lars
Der Clubvergaser aka Alternativvergaser hat(te) die Bezeichnung Bing 1/22/197 und war mit einer Beschleunigerpumpe bestückt.
Der Tupfer war deaktiviert.
Anh
mokuli
Beitrag von mokuli »
Hallo Christian
Der 1/20 55 wird auf deinem Roller laufen wenn er in Ordnung ist und richtig eingestellt.
Aber du wirst beim beschleunigen merken, daß die Beschleunigerpumpe fehlt.
Viele Grüße Hermann
schrottschlecker
Dann werde ich den Vergaser mal in den U-Schaller werfen und ausprobieren. Für 15€ war es bestimmt kein Fehlkauf.
Gruß,
