Kupplung - Schaltung A1
Ernst1957
Beitrag von Ernst1957 »
Hallo liebe Heinkelfans,
meine Frage heute ist wahrscheinlich für einen technikerfahrenen Schrauber etwas "dämlich". Ich bitte das nachzusehen, weil mein technisches Wissen eher beschränkt ist.
Also ich habe den Motor ausgebaut, aber nicht den Getriebekasten geöffnet, nach dem Motto "an dem was funktioniert, muss man nicht herumfummeln".
Bei der Gelegenheit auch einen neuen Zylinderkopf montiert, so weit so gut. Mit ein bisschen Mühe die Kupplung eingestellt und dann die Schaltung. Ging einfacher als ich dachte. Im Moment kann ich den Roller noch nicht starten, weil ich noch Auspuff und Vergaser montieren und einen neuen Benzinhahn einbauen muss.
Ich habe alle Gänge durchgeschaltet, geht problemlos. Aber, und jetzt kommt meine Frage: Wenn ich -ohne dass der Motor läuft- einen Gang einlege und die Kupplung gleichzeitig drücke, dann muss doch das Hinterrad frei drehbar sein. Aber das ist nicht der Fall. Mache ich hier einen Denkfehler oder ist irgendwas mit der Kupplung nicht ok?
Danke für Eure Hilfe. Ohne das Forum wäre ich schon öfter verzweifelt.
Peter
Peter
Lars
Re: Kupplung - Schaltung A1
Beitrag von Lars »
Hallo Peter,
wenn Du den Motor ausgebaut und einen neuen Zylinderkopf montiert hast, kann es um Deine technischen Fähigkeiten nicht so schlecht bestellt sein :D
Ich würde mal versuchen, im Stand in den zweiten Gang zu schalten und den Roller bei gezogener Kupplung ein wenig ruckelnd zu schieben. Vermutlich ist die Kupplung leicht verklebt, das sollte sich so beheben lassen.
Was auch (fast) immer hilft: die Suchfunktion des Forums. Ich habe einfach mal "Kupplung klebt" eingegeben und habe einige passende Treffer erhalten.
Lars
Ernst1957
Hallo Lars,
vielen Dank für Deinen Tipp. Werde ich ausprobieren und dann berichten.
Danke und Gruß
Peter
Peter
haile
Beitrag von haile »
hi peter,
natürlich geht es sauschwer im 1. oder 2. gang den motor durchzudrehen. du betätigst zwar die kpplung, aber die reibung der lamellen ist trotzdem etwas vorhanden. auch drehst du das ganze getriebe mit. am besten 4. gang rein und mit beiden händen das hinterrad drehen (kupplungshebel mit kabelbinder fixieren). hinterradbremse nicht zu straff eingestellt?
(aristoteles)
Ernst1957
Hallo Matthias,
vielen Dank für Deine Antwort. Das werde ich auch probieren. Die Hinterradbremse ist gut eingestellt.
Peter
Peter
Ernst1957
Ich habe alles probiert was Ihr vorgeschlagen habt, aber es hat leider nichts gebracht.
Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und den Motor wieder ausbauen :(
Oder habt Ihr noch andere Ideen?
Danke und Gruß
Peter
Peter
Beitrag von Stephan »
wenn der Motor schon wieder eingebaut ist und Du die Kupplung nur eingrstellt hast und vorher funktionierte, würde ich erst einen Fahrversuch starten und dann sehen, ob die Kupplung sich löst.
Grüsse und viel Erfolg
tpritscher
Beitrag von tpritscher »
Hat denn die Kupplung vorher funktioniert und hat getrennt?
Vielleicht ist sie jetzt verklebt
Oder hast du neue Lamellen und/oder Reibscheiben eingesetzt?
Ich hatte mal den Fall, dass dann das gesamte Paket zu dick war und die Kupplung nie getrennt hat.
Ich würde den Kupplungszug einfach noch mehr spannen.
Und ich würde den Motor erstmal mit Vergaser und Auspuff zusammenbauen, damit er läuft.
Ob die Kupplung dann nicht richtig trennt siehst du wenn du bei laufendem Motor die Kupllung ziehst, nen Gang einlegst der Roller aber trotzdem "nach vorne" will!
Viel Erfolg
Tobias
Ernst1957
Hallo Stephan,
morgen werde ich in der Lage sein einen Fahrversuch zu machen und dann wieder berichten.
Danke und Gruß
Peter
Peter
Ernst1957
Hallo Tobias,
an der Kupplung habe ich nichts gemacht und sie hat vorher gut funktioniert. Ich vermute auch, dass sie verklebt ist und mache morgen eine Fahrversuch.
Ergebnis werde ich hier reinstellen.
Danke und Gruß
Peter
Peter
