Obwohl ich schon zwei Motoren ueberholt habe, habe ich mich noch nie an die verchromten Zierbleche gewagt. Jetzt hat Eines begonnen waehrend des Fahrens unschoen zu klappern und ich habe mal einen vorsichtigen Blick unter die Haube geworfen. Die Befestigung dafuer ist sehr einfach ausgelegt und nicht dazu gedacht abgenommen zu werden, denn bei einem erneuten Versuch, es zu befestigen bricht das Metallstueck unweigerlich ab, wenn es nicht, so wie bei mir, ohnehin schon vom Rost zerfressen ist. Bevor ich mich daran mache, Eines abzunehmen, um zu sehen, wie das Metall im Innern der Zierleiste befestigt ist, erbitte ich fachkundigen Rat, wie man dieses Problem angehen kann.
Dank und Gruss
Ekki
Befestigung der Zierbleche
Re: Befestigung der Zierbleche
Moin
Ich denke nicht nur mir geht es so, das ich nicht aus deiner Frage schlau werde .
Zierbleche am Motor ? Das KÖNNTEN die Motorbleche sein, die sind aber geschraubt......
Sehr einfach ausgelegt ist die Befestgung der ZIERSTÜCKE, das bricht gerne mal was ab....
Die sind aber aus ALUMINIUM und daher nicht vom Rost zerfressen.
Dann gibt es noch die ZIERLEISTEN am Kofferkasten, deren Befestigung ist auch recht einfach, die sind auch aus Stahl und könnten rosten
dafür ist das mit dem abbrechen nicht so das die unweigerlich abbrechen.
Guck doch mal in die Teileliste um welche Teil es sich bei dir handelt.
heinkel_ekki
Hallo Gundolf,
ja, du hast recht, korrekt muss es heissen Zierbleche am Kofferkasten. Vielen Dank auf den Hinweis auf die Teile Liste, wo es tatsaechlich ein Set zum neu befestigen der Zierbleche gibt, welches ich schon mal in den Warenkorb gepackt habe.
Vielen Dank
Vielen Dank
Es gibt Zierleisten und Zierbleche.
Der Befestigungssatz ist getestet für neue Repro-Zierleisten. (11.1340)
Die alte Befestigung in den Original Zierleisten war ein Stück Blech mit Lasche, die auf der Innenseite des Kofferkasten mit einer Gummi Unterlegscheibe auf Spannung gehalten wurde. Auf Seiten der Zierleiste war das Blech in der Umbördelung eingeklemmt.
Die Blech-Künstler in Thailand fertigen das sicherlich aus einer Cola Dose in 5 Minuten an und du sparst dir die Portokosten.
Andreas
Andreas
heinkel_ekki
Hallo Andreas,
vielen Dank fuer den Hinweis, ich habe schon einmal etwas bestellt (Dichtung Benzinhahn), weil ich nicht wusste, dass es dort ein Neuteil gibt. Mein Modell ist noch fast original. Werde mal ein Zierblech vorsichtig abbauen und mir das genauer anschauen.
Gruss
Ekki
Gruss
Ekki
