Schaltzüge... das Grauen geht weiter
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Heinkler.
Heute ist Freitag, der Tag kurz vorm Wochenende...*g
Ich sitze nun schon gefühlt 2 Wochen daran die Schaltzüge (neu vom Club) einzubauen und einzustellen.
Ergebnis: entweder kriege ich mit viel goodwill den ersten und vierten oder den zweiten und dritten Gang rein.
Viel gelesen und im Forum gesucht, Videos angesehen usw.. Das erste "seltsame" an dem "Ding", ich nenne es noch mein "Ding" nicht mein Heinkel, das wird er erst wenn ich auch mal nen Meter damit fahren kann. Es ist ein 103 A2 den ich im April gekauft habe. Aus dem "ein bißchen Arbeit muss man noch reinstecken" wurde eine Komplettrestauration" Lack neu, Kabelbaum neu, Züge neu, Reifen sowieso, Motor lief deshalb erstmal nichts daran gemacht.
Meine Probleme: Die Markierung am Schalthebel weicht völlig vom Normalzustand ab. ok. der Hebel sieht völlig verhunst aus aber die Kerben sind so grade noch zu erkennen. Auf dem Foto kann man erkennen das zwischen den beiden Markierungen ca. 90 Grad liegen. Nicht normal oder?
ok. kriegt man vielleicht"nach Gefühl" einigermassen hin.
Dann hab ich versucht die Gänge einzustellen. Am Schaltdrehgriff dritten Gang, die Markierung des Zuges im Griff fluchtend eingestellt.
Gang 1 und 4 oder 2 und 3. ok. Wieder das Forum durchforstet und auf eine Schalthilfe gestoßen. In diesem Thread schrieb auch jemand kannste vergessen, gönn dir die Teflonzüge vom Club.
Hoch motiviert bestellt und grade halb eingebaut! (oben am Schaltdrehgriff) weil...... weiter gings nicht.
Wieso sind den Nippel an den Zugenden dicker wie die der Standardzüge? Dadurch kriege ich die nämlich nicht durch die Zughalterungen am Motor.
Einen Schlitz zum durchführen wie bei dem Kupplungszug hab ich nicht. (auf den Fotos gut zu sehen)
ich steh grade auf dem Schlauch (der auch neu ist). kann ich die zu dicken Nippeldinger mit nem Dremel bearbeiten? oder hab ich nen Denkfehler...
Meine Motivation ist grade meine gute Laune suchen, ...jetzt sind beide weg :(
Euch allen ein schönes "schaltreiches" Wochenende.
Günni
Nach 13 Jahren "In boost we Trust" (Yamaha Vmax) ist Entschleunigen die neue Raserei 8)
Achim65
Re: Schaltzüge... das Grauen geht weiter
Beitrag von Achim65 »
Hi Günni!
Sorry, dass "das Ding" Dir Ärger bereitet, sollte er eigentlich nicht in dem Ausmaß, wenn auch die Schaltung sauber einzustellen einen manchmal etwas länger beschäftigen kann, immer vorausgesetzt das Getriebe als solches ist in Ordnung.
Kannst Du mal das Ende Deines Schaltzuges im nicht eingebauten Zustand posten? Eigentlich sollte das mit den Nippeln nicht das Problem sein. Anbei Bilder von meinen beiden, wie das nach Einbau bei mir ausschaut. Auch wenn Dich das jetzt vielleicht auch nicht motiviert...
Das Video von Bernd hast Du bestimmt schon angesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=7rO031d2G4U
Hast Du einen Clubkameraden oder einen Stammtisch in der Nähe? Da würde Dir bestimmt geholfen. Aus welcher Ecke Deutschlands kommst Du?
Alles Gute, und das wird schon!
Achim
haile
Beitrag von haile »
hi günni,
sind denn da überhaupt innengewinde für die stellschrauben in den durchführungen deines kupplungsdeckels? die müsstest du evtl. nachschneiden.
(aristoteles)
Günni
Beitrag von Günni »
Hi Matthias.
Ja da sind Innengewinde. Die Standardzüge hatte ich ja eingebaut, Gewinde sind ok
gruß Günni
Zuletzt geändert von Günni am 08.08.2025, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Hans »
Hallo Günni,
... Nippel an den Zugenden dicker wie die der Standardzüge ...
Das ist nicht OK! Sind die vom Club? Bisher hatte der Club immer passende!
"Abdremeln" wird aber auch gehen.
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Hans
Ja die sind vom Club.
Gruß Günni
Beitrag von Hans »
Der soll sie kostenlos umtauschen.
Gruß Hans
Günni
Beitrag von Günni »
Achim65 hat geschrieben: 08.08.2025, 14:32 Aus welcher Ecke Deutschlands kommst Du?
Foto poste ich morgen mal. Allerdings sehen die genauso aus wie die Standardzüge, nur eben am Ende dicker.
Ich komme aus Schwalmtal am Niederrhein...
Gruß Günni
Günni
Beitrag von Günni »
Mal so ne Grundsatzfrage. Getriebe....
wie merkt man denn das mein Problem evtl. mit dem Getriebe zusammenhängt? Schalten lässt sich "das Ding" zwar mit etwas "klappern" manchmal aber immerhin.
was mir Sorgen bereitet ist die Markierung der Schaltwelle. Kann man die um 90 Grad versetzt einbauen. Vielleicht hat in den letzten 60 Jahren mein Vorgänger ja was falsch gemacht. Lt. Unterlagen ist das Ding aus zweiter Hand..
Gruß Günni
Dittmar
Beitrag von Dittmar »
Hallo Günni,
hier mal die Regionalclubs/Stammtische in Deiner unmittelbaren Nähe.
Wenns gar nicht mehr weiter geht, da wird Dir sicher geholfen
Dittmar
41812 Erkelenz
Heinkelfreunde Heinsberg-Mönchengladbach-Viersen
Klaus Schmeer
M: 0176-83746021
E: kschmeer@web.de
2. Freitag im Monat. Gäste sind gerne willkommen.
Treffpunkt: Haus Timmermanns, Zum Thomeshof 4,
41844 Wegberg,
47802 Krefeld-Traar
Heinkelfreunde Niederrhein
Achim Arians
M: 0151-70326535
E: achim@zweiraddoctor.de
3. Mittwoch im Monat, ab 18:00 Uhr
Flughafenrestaurant Egelsberg
Lilienthalweg 12, 47802 Krefeld-Traar
