Moin Werner,
Deiner Meinung schließe ich mich gerne an!
Ich denke auch, es ist genug darüber geschrieben worden.
Eines will ich noch loswerden:
Ich distanziere mich ausdrücklich von der im Verlauf dieses Thraeds gemachten Aussage, dass die Menschen die uns möglicherweise kontrollieren Blödmänner sind? Diese Menschen machen ihre Arbeit und das ist gut und wichtig!
Nibbi Vergaser
Re: Nibbi Vergaser
Georg das ,finde ich, ist wahre Größe. Wenn man im Eifer des Gefechts mal was raushaut und hinterher einsieht das es Mist war und es dann korrigiert. Respekt
Re: Nibbi Vergaser
Oh sorry hab zum Schluss nicht mehr alles gelesen
Re: Nibbi Vergaser
Eine ungesetzliche Handlung zu begehen, entscheidet immer jeder selbst. Unsere Gesellschaft muss aber erwarten und verlangen, dass sich jeder an die Gesetze hält.... Jeder sollte selbst entscheiden, wenn er sich mit seinem Roller im Straßenverkehr bewegt, wie er das handhabt. ...
Ich habe damit dann auch alles gesagt.
Allen immer viel Spaß beim Heinkelschrauben und -fahren.
Gruß Hans
Re: Nibbi Vergaser
Hallo ich melde mich nochmal zu Wort es gibt einen fertigen Adapter nc gefräst den habe ich bestellt der kommt am Dienstag dann können Werner und ich sehen ob er passt und wir ihn nur um 1mm aufdrehen müssen das wäre eine preiswerte Alternative. Ich bin mit dem Nibbi 22 700km gefahren ohne Probleme. Der Verbrauch liegt im Schnitt bei 2,8Ltr Ich bin Vielfahrer in 2Jahre bin ich 30000 km gefahren. Mit freundlichen Grüßen Karl
Re: Nibbi Vergaser
Hallo Karl und Werner,
habt ihr euch schon mit dem CNC-Stutzen/Adapter für den 22er Nibbi beschäftigen können, also dem Anpassen an den Heinkel Ansaugkrümmer? Eure Erfahrung würde uns interessieren - wir wollten einen 24er mit Gummistutzen bestellen, da habe ich Karls Beitrag gelesen und erstmal gewartet.
Grüße Axel
Grüße Axel
(na fast
: aus Glattbach, am Aschaffenburger Rand des Spessart)
(na fast
Re: Nibbi Vergaser
Karl hatte den Adapter am Freitag beim Stammtisch mitgebracht. Das Set besteht aus dem Stutzen mit 28 mm Innendurchmesser, einem Stück Gummischlauch, Schellen und Schrauben. Ohne den Stutzen auf 29 mm zu erweitern kann man ihn mit dem Gummischlauch am Heinkel montieren. Dann muss man aber einen kurzen Luftfilter benutzen oder den Benzinhahn drehen. Karl hatte den Stutzen bereits auf 29 mm geweitet so dass er mittels Schelle auf dem Heinkel Stutzen montiert werden kann. Lediglich eine passende Schelle ( die vom Pallas Vergaser passt ) muss man besorgen um den Stutzen am Krümmer zu klemmen. Der Stutzen muss dann zuvor auch genau wie beim Bing Vergaser eingesägt werden damit er mit der Schelle geklemmt werden kann. Vielleicht meldet Karl sich auch noch dazu.
