Liebe Heinkelgemeinde,
seit einiger Zeit beobachte ich folgendes Problem bei meinem 103-A0: Bei einem gewissen Drehzahlbereich (im dritten Gang so um die 50km/h) zieht de Motor nicht sauber. Man spürt beim Fahren, dass der Roller nicht mehr beschleunigt, er rüttelt und kommt nur schwer über den Drehzahlbereich. Ist der kritische Drehzahlbereicht überschritten, hängt er wieder sauber am Gas. Ich vermute, dass die Zündzeitpunktverstellung nicht korrekt funktioniert. Ich weiß nicht, wie sich zu viel Frühzündung anfühlt, aber ich könnte mir denken, dass könnte das Problem sein. Ist das denkbar? Hängt möglicherweise der Fliehkraftregler? Kennt ihr ein solches Problem? Wenn ja, ist das mit ein wenig Schmierung behebbar? Ich fahre die klassische Zündung, also Nocken keine Transistorzündung.
Gruß aus Mainz, volker
hängt nicht sauber am Gas
- 64krokodil
Hallo Volker,probiere doch einfach mal mit der Zündzeitpistole ( Stroboskopblitzer ) die Zündung abzublitzen.Da siehst Du sofort,ob die Zündzeitverstellung funktioniert oder nicht.Es kann auch sein,das eine Rückzugfeder gebrochen ist und ein Gewicht ständig nach außen gedrückt wird.Vielleicht ist die Zündung auch nicht richtig eingestellt oder der Kontakt nicht mehr ganz in Ordnung.Sind deine Düsen auch richtig sauber ( Hauptdüse ) ? Gruß,Jürgen.
