Geräusche Schwinge
Der Lars
Geräusche Schwinge
Beitrag von Der Lars »
Hallo Zusammen,
ich habe letztes Jahr den 103 A-2 meines Vaters übernommen.
Der Roller hat lange gestanden wurde nur sehr wenig bewegt, daher habe ich bereits viel neu gemacht.
Laufen tut er bis auf kleine Zicken am Vergaser mittlerweile sehr gut, das Problem was ich allerdings habe und nicht richtig greifen kann, ist das folgende:
Wenn ich allein fahre, ist alles super.
Sobald wir zu zweit auf dem Roller sitzen, (ca. 140kg Belastung) stellen sich bei Bodenunebenheiten, kurvenfahrt Geräusche ein.
Ich dachte erst das das Radlager hinten nicht in Ordnung ist, die Trommelbremse war feucht also habe ich das nun schon gewechselt. Lief auch nicht mehr 100% gut aber war leider nicht die Geräuschquelle.
Nun meine Frage, können solche Geräusche auch von der Lagerung der Schwinge kommen?
Den Kettentrieb in der Schwinge kann man ja glaube ich nicht justieren, sodass da etwas zu „Stramm“ seien kann?
Der Dämpfer hinten ölt auch nicht und sieht noch ok aus. Klingt aber auch nicht nach dem Typischen Dämpfer „Gurgeln“.
Bin für jeden Tipp dankbar, bevor ich den Roller nun wieder vollständig zerlege.
Grüße Lars
Re: Geräusche Schwinge
Beitrag von Stephan »
Hallo Lars,
als erstes fallen mir die Metallgummilager ein, in die der Motor sitzt. Diese werden nach Jahrzehnten porös und reißen. Bei mir schlief dann unter Last und in Kurven das Hinterrad am Schutzblech. Das linke und rechte Lager kann man im eingebauten Zustand relativ einfach tauschen, vorne wird es tricky, da vielleicht besser den Motor ausbauen.
Und ja, die Kette kannst Du nicht justieren, bei Verschleiß nur tauschen. Das die Kette soweit gelängt ist, dass sie schleift ist unwahrscheinlich, die Kettenspannung ist auch lastunabhängig. Was sein kann ist, dass die Schwingenlagerung ausgeschlagen ist, kannst Du überprüfen, die Schwinge darf kein Seitenspiel haben.
Viel Erfolg
Der Lars hat geschrieben: 13.06.2025, 08:53 Wenn ich allein fahre, ist alles super.
Servus Lars,
"Geräusche" könen sich sehr unterschiedlich bemerkbar machen !
Ohne eine genaue Beschreibung des "Geräusches" wie Kratzen, Schaben, Schleifen, Quietschen, Klopfen, usw. (besser noch Tonaufnahme)
können wir nur raten, was mit "Geräusch gemeint ist :?
So ist das in einem Forum: Je genauer hier ein Fehler beschrieben wird, umso zielführender werden die Antworten sein :wink:
Andernfalls ist es mühsam, sämtliche, in Frage kommenden Möglichkeiten aufzuzählen.
Nichts für ungut und
Der Lars
Morgen Zusammen,
Ja an eine Tonaufnahme hatte ich auch schon gedacht.
Für das nächste mal.
Glücklicherweise hatte ich mit dem Tipp von Stephan einen Volltreffer gelandet.
Meine Lager waren zwar nicht defekt, sondern nicht richtig festgezogen.
Hatte ich auch noch nie kontrolliert.
Hätte nicht gedacht, dass sich dadurch so viel Flex einstellt, das der Hinterreifen am Schutzblech schleifen kann.
Grüße und Danke
Geräusch ist weg.
