ich möchte mir gern die KEZ Zündung vom Club "gönnen". Ist es eigentlich zwingend/Sinnvoll auch sofort die Zündspule mit zu erneuern?
Ich habe nach Recherche in den Foren den Eindruck dass meine "Probleme" bei betriebswarmen Motor mit Aussetzern etc, final wohl an der Zündanlage liegen könnten.
BG
Club Zündung KEZ
Re: Club Zündung KEZ
Nicht wild wechseln
Bring die Standardkonfiguration zum Laufen.
Anh
Anh
Servus Stephan,
Die Unterbrecherzündung hat früher einwandfrei funktioniert und läuf auch heute noch wunderbar (ohne Aussetzer),
wenn deren einzelnen Komponenten gut zusammenwirken und die restliche Motormechanik stimmt
Da die KEZ von einer intakten Zündspule abhängig ist, würde ich diese und den Kondensator zuerst erneuern
Die 7 Seiten Deines anderen Themas möchte ich mir jetzt nicht nochmal durchlesen aber
vielleicht ist damit ohne kostspielige Experimente das Problem schon behoben
Ich persönlich bin kein Fan vom Umbau auf vollelektronische Zündung, ist aber meine persönliche Meinung und jeder sollte das für sich entscheiden.
Mein Grund ist der dass wir mal auf einer längeren Tour mit den Rollern wegen einer defekten Elektronikzündung liegen geblieben sind. Man kann dann nicht einfach wieder auf Kontaktzündung zurückrüsten und der Kollege hatte die Teile( Grundplatte mit Kontakten und den Kondensator) auch gar nicht dabei.
Deshalb empfehle ich bei Kontakten zu bleiben und entweder eine alternative Kontaktgesteuerte Zündanlage einzubauen oder konventionell weiter zu fahren. Bei der Kontaktgesteuerten Anlage ( die dann auch einen stärkeren Zündfunken liefert)fungieren die Kontakte nur noch als Impulsgeber und verschleißen nur sehr wenig und wenn dann mal das Steuergerät kaputt geht kann man mit wenigen Handgriffen auf konventionelle Zündung zurückrüsten und weiter fahren.
Was die Zündspule angeht das könnte wirklich ein Grund für den bockenden Motor sein. Thermische Probleme an uralten Spulen sind keine Seltenheit. Ich würde dann den Kondensator gleich mit wechseln
Hallo Stephan,
Du hast ja schon ein paar sehr wichtige Hinweise zu Deiner Frage bekommen. Ich gebe auch noch etwas "Senf" dazu:
- es gibt die Zündspule beim Club als "Basic" und als "Premium". Laut Beschreibung bei den beiden Varianten ist nur die (teurere) "Premium" für die KEZ geeignet. Falls Du also mit dem Gedanken spielst, auf KEZ umzurüsten, dann gönne Dir gleich die "Premium".
- Kondensator tauschen würde ich an Deiner Stelle bei dieser Gelegenheit auf jeden Fall. Ich weiß nicht wie das zur Zeit ist, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es früher mal Kondensatoren zu kaufen gab, die nicht sehr zuverlässig waren. Deshalb auch: gönne Dir zwei neue Kondensatoren - einer geht dann ins Bordwerkzeug. Braucht kaum Platz und kann unterwegs hilfreich sein...
- Aus eigener Erfahrung: alte Zündspulen tendieren dazu, nicht mehr zuverlässig zu funktionieren (nicht zwangsläufig, aber auch nicht selten). Damit kann es zu einem "geht - geht nicht - Effekt" kommen. Eine neue Zündspule schadet keinesfalls, die 80€ sind mMn gut angelegt.
- Ebenfalls aus eigener Erfahrung: tausche bei dieser Gelegenheit Zündkerze, Kerzenstecker und (!) Zündkabel. Alte Zündkabel können brüchig werden (ohne dass man es mit bloßem Auge leicht erkennen kann). Und wenn der Kerzenstecker und die Zündspule schon ein paar mal ab- und aufgeschraubt wurden, kommt es am Zündkabel leicht zu Kontaktproblemen.
- wie Andreas schon schrieb: bringe erst mal die Originalkonfiguration halbwegs sauber ans Laufen und rüste erst dann auf KEZ um.
- und lies Dir die Hinweise zur KEZ auch mal gut durch, bevor Du die 240€ (plus 10€ für einen Spannungsspitzen-Killer) investierst (die Einbau-Anleitung findest Du im Shop bei der KEZ als PDF). Dort steht: "Bitte vor Einbau der Club-KEZ prüfen: Die Ladespannung des Reglers darf 14,6V nicht übersteigen." Also vor Kauf und Einbau checken, ob der Regler in Ordnung ist!
- StephanKersting
ich bin wieder mal sehr positiv überrascht über die gute Atmosphäre und den fachlichen Austausch hier in den Foren des HCD.
Ich werde nun alle Ratschläge wägen/beachten und freue mich auf meine erste "richtige" Touristen Saison.
Selbstverständlich werde ich hier über die "Ergebnisse" berichten.
Schöne Ostern und vielen herzlichen Dank.
Carpe Diem
Ich habe gelesen daß bei Umrüstung auf KEZ der Kondensator demontiert werden muß.
Für mich war die einfache Rechnung, bevor ich mir einen Siba Kontakt neu kaufen muß (103A0) gehen die 90€ zu Gunsten der KEZ ins Budget.
Ich habe aber nun das Problem, daß mein Regler ungeprüft ist und noch nicht elektronisch. Den Spannungsspitzenkiller habe ich mir gleich besorgt aber für den Erststart habe ich schon ein wenig Bammel, wenn das Elektronikszeug soooo empfindlich ist, sollte ich vielleicht doch mal alles mit dem alten Unterbrecher und -Kondensator probieren. Nur wenn dann alles läuft, habe ich keinen Grund wieder die KEZ einzubauen. Never touch a running system. Sagt man doch so, oder?
Was für ein Dilemma!
Grüße aus Freising
Matt
Grüße aus Freising
Matt
Perle Bj.55+56
103-A0 Bj.56
103-A1 Bj.59
14.00 Bj.63 Projekt
103-A0 Bj.56
103-A1 Bj.59
14.00 Bj.63 Projekt
- Stefan-Franz
habe das Thema bei meinem 103 A-0 anders gelöst.
Da Kondensator und Kontakte für die Siba ja Mangelware sind und alles andere als günstig, mir die KEZ aber auch ein wenig zu teuer ist und wohl tatsächlich bei kurzzeitiger versehentlicher Verpolung oder kurzem Kontakt des Batteriekabels mit Masse sofort zerstört wird. Weiter sollte für den Einbau auch die Zündspule getauscht werden, nochmal 80 € und ein Spannungsspitzenkiller verbaut werden.
Es gibt da die günstige, zuverlässig Transistorzündung..... Besteht nur aus ein paar günstigen Standardbauteilen, wer löten kann kann ein Set im Netz für um 20 € erwerben, dann meinst mit offner Platine, ohne Gehäuse. Oder fertig hier im Shop für 80€.
Bei ebay gibt es aktuell noch einen deutschen Anbieter der eine universelle Transistorzündung für Oldtimer, fix und fertig im soliden kompakten Metallgehäuse mit integrierter Leuchtdiode für die Zündzeitpunktkontrolle für unter 50€ verkauft.
Simple Einbauanleitung ist dabei. Es muss nichts gelötet werden nur die Leitungen angeschlossen. Der Einbau war unkompliziert und hat sofort funktioniert. Der Kondensator entfällt, die Kontakte halten ewig, kein Abbrand da die Funkenbildung fast komplett reduziert wird. Zündungseinstellung reduziert sich auf gelegentlich Kontrolle. Also solange die Kontakte noch ok sind lohnt sich der Umbau. Habe ich früher schon erfolgreich bei Vespen und Motorrädern eingebaut. Weiter kann die originale oder eine einfach, günstige Zündspule für 25 € die für die Ostmoppeds passt verbaut werden. Simpel und zuverlässig. Kann unkompliziert auf Kondensatorzündung zurückgebaut werden falls gewünscht. Bei Interesse kann ich einen link oder Foto von der Transistorzündung einstellen.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
