Trittbrett
Stephan Roehl
Trittbrett
Beitrag von Stephan Roehl »
Habe mal eine Frage zum Alu-Trittbrett der Touristen. Hat jemand Erfahrung mit dem Richten verzogener Trittbretter ? Oder andere Frage, ist es normal das die 'Fußauflagen' für den Sozia ganz leicht nach oben gewinkelt sind?. Habe auf der linken Seite leichte Schleifspuren(Sturz), auf der linken Seite ist die Unterseite ok, aber die Fußauflage ist auch hier ein paar Grad nach oben abgewinkelt. Sind die Bretter total plan? Hat jemand Erfahrungen mit Erhitzen? Hydraulische Presse ist vorhanden, kann auch KALT gebogen werden ? Brett liegt ansonsten sauber auf dem Rahmen auf.....
Gruß Stephan
Heinkelholgi-alt
Beitrag von Heinkelholgi-alt »
Hallo Stephan,
ich habe schon diverse Trittbretter in der Hand gehabt, auch steht noch eines im fast neuwertigen Zustand in meiner Garage. Von der Seite betrachtet, sollte das Teil völlig gerade sein, also keine Steigung nach hinten! Ein leichtes Gefälle nach innen scheint aber bei den hinteren Auslegern normal zu sein. Da ich leider seit 40 Jahren keinen neuen Tourist gesehen habe, kann ich nicht schwören, dass das tatsächlich so gehört...
Das Material schient ein minderwertiger Aluguss zu sein. Zumindest ist der Alu-Flammspritz-Betrieb, dem ich mal eines der Teile, das durch Alufraß ein paar Löcher hatte, daran verzweifelt. Weder mit Schweißen noch Flammspritzen war diesem Material so richtig beizukommen. Insofern weiß ich nicht, ob erwärmen sinnvoll ist. Kalt richten dürfte unproblematisch sein, sofern die Deformierung nicht zu stark ist (Gefahr von Rissbildung).
Stephan Roehl
Das klingt ja schon mal ganz gut. Das Gefälle sieht man tatsächlich nur von hinten. Mein Gespann ist leider so zugebaut das ich dort nicht nachsehen kann. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Ich hatte mal einen Betrieb in Hamburg, die haben ein Trittbrett wohl als Lehrlingsaufgabe repariert. Es war tatsächlich von beiden Seiten absolut nichts mehr zu sehen(Sturzschäden). Leider existiert dieser Betrieb nicht mehr....
Wolfgang 103a1
Beitrag von Wolfgang 103a1 »
Hallo
Pack das Teil ein und sende es dem Ulli Winter . Der macht alle Trittbretter heile .
Link heinkel-werkstatt.de glaube ich
Gruß Wolfgang
Werner Schlüter
Beitrag von Werner Schlüter »
Man kann das Brett sehr gut kalt unter einer Presse richten. Um die Spannungen aus den Material zu bekommen mußt Du das Trittbrett wenn es unter Druck steht mit einem Kunststoffhammer "verhauen". Dann bleibt es auch so wie Du es gebogen hast. Man kann die Bretter sehr gut WIG-schweißen. Die zu schweißende Stelle muß aber top-sauber sein. Viel Glück Werner
Stephan Roehl
Vielen Dank für die Tipps, das mit WIG -schweißen werde ich mal verfolgen. Brett ist übrigens gestrahlt, also optimal vorbereitet. Das mit Uli Winter ist mir schon klar, soll aber halt nichts kosten. Oder anders, alles selber machen. Gruß und schönen Abend an alle Besucher, Stephan
Klaus Drobig
Beitrag von Klaus Drobig »
Hallo Freunde,
ich habe mein Trittbrett mit Glasperlen strahlen lassen. Jetzt ist es zwar sehr schön sauber, aber doch recht grobporig und dunkel.
Wer hat denn Erfahrung, wie ich es jetzt am Besten weiterbehandle, damit wieder eine vernünftige Oberfläche entsteht. Schleifpaste oder 300er Schmirgelpapier ?
Danke im Voraus. Klaus
Ralf-alt
Beitrag von Ralf-alt »
Hallo Klaus,
warum muß man ein Trittbrett Glasperlenstrahlen ? Ich habe mein Trittbrett mit einer Messingdrahtbürste sauber gemacht - und sauber bekommen. Gut - alles bekommt man auch nicht weg. Aber mein Roller ist mittlerweile 45 Jahre alt und das kann man ja auch sehen. Probiers mal damit - am besten an der Unterseite. Mit der Messingbuerste bekommst Du die kleinen "Hügel" weg. Teilweise habe ich auch Schmirgelpapier genommen. Was man gegen die dunkle Oberfläche hilft kann ich nicht sagen.
Gruesse aus der Rhoen
Ralf
Klaus Drobig
Ja, Ralf, Du hast ja Recht. Ich würde ein Trittbrett jetzt auch nie mehr strahlen lassen. Muss ich aber unter "Anfängerfehler" abhaken. Dein Vorschlag Messingbürste scheint mir logisch, werde ich morgen probieren. Die dunkle Farbe wird dann auch weggehen, wenn die Oberfläche wieder glatter ist.
Danke. Klaus
Bernd Hünten
Beitrag von Bernd Hünten »
Ich habe vor 14 Jahren mein Trittbrett auch mit Glasperlen strahlen lassen und es sah genauso aus. Dann habe ich aber eine Polierscheibe in die Bohrmaschine gespannt und los ging es zunächst an der Unterseite, um Erfahrung zu sammeln. Ob ich zuerst auch eine Messingbürste eingespannt habe, weiß ich heute nicht mehr. Das Trittbrett ist jedenfalls hervorragend geworden!
