Hallo Ferle,
ja ich hab den Dellorto Vergaser SHA 14 12C verbaut mit dem bei Steidinse als zubehör erhältlichen kleineren Luftfilter. Den originalen Ansauggerräuschdämpfer der Perle hab ich ausgebaut
Wie geschrieben würde ich noch den Düsensatz dazu Bestellen wegen der abstimmung.
Jeder Motor ist etwas anders, momentan ist in der Perle eine Kerze NGK B7HS verbaut, und die passt.
Gruß Franz
Die Perle und der Dellorto Vergaser
Perlefahrer
Re: Die Perle und der Dellorto Vergaser
Franz P. fährt Perle Bj. 1957 seit 2005 und Zündapp Supercombinette seit 2023
Hi,
Ich hab den beschriebenen Vergaser nun auch drauf.
Lief auf Anhieb!
Allerdings auch nur um die 35km/h.
Habe den riesen Luftfilterkasten noch nicht dran.
Mal testen, ob das was ausmacht.
Ansonsten läuft sie kalt schwer an.
Warm alles einwandfrei.
Aber auf jeden Fall viel spritziger und angenehmer.
Vielen Dank
Lief auf Anhieb!
Vielen Dank
Perlefahrer
Hallo Felre,
hab jetzt den Dellorto schon seit geraumer Zeit in Betrieb, und aktuell eine 64er Hauptdüse verbaut.
Mit dieser läuft die Perle ca. 50 kmh und springt kalt oder warm einwandfrei an.
Leerlauf lässt sich auch wunderbar regulieren.
Verbaute Zündkerze momentan eine NGK BR7 HIX Iridium.
Gruss Franz
Gruss Franz
ich habe für meine Perle jetzt auch den Dellorto Vergaser drauf gemacht und den kleinen Luftfilterkasten.
Leider ist die Perle jetzt sehr Laut liegt das am kleineren Luftfilterkasten? Wie ist das bei euch was habt ihr für einen, der wo dabei gewesen ist passt leider nicht unten rein.
Für Tipps und Ratschläge bin ich sehr dankbar
Michael
Michael
