Lenkschloss - Verriegelungsstift rausgefallen
Ernst1957
Beitrag von Ernst1957 »
Hallo Heinkelfreunde,
plötzlich ging mein Lenkschloss (A1) nicht mehr. Ich konnte den Schlüssel drehen und der Zylinder kam raus, aber der Lenker war noch immer arretiert. Ich hab's nochmal versucht, dann fiel der Verriegelungsstift raus. Wahrscheinlich auch der Arretierstift und die Feder, aber die konnte ich nirgends finden.
Wie bekomme ich den Zylinder, der ja noch ok ist, raus? Bin technisch leider etwas unbedarft :(
Peter
Re: Lenkschloss - Verriegelungsstift rausgefallen
Ich denke der Verriegelungsstift fiel nach innen unten aus der Gabel heraus? Dann ist der Schließzylinder noch im Gehäuse? Da musst du einfach mit nem Schraubenzieher den Deckel vom Schloss anhebeln, möglichst nah an der Halteniete dann kommt der Deckel mit der Niete hoch und du kannst ihn abheben. Danach kannst du den Zylinder mit dem Schlüssel herausziehen
Ernst1957
Danke, das werde ich versuchen.
Werde schreiben ob es geklappt hat!
Gruß Peter
Peter
Ernst1957
So, das Ausbauen war kein Problem. Allerdings sieht das Schloss sehr verschlissen aus.
Ich weiß leider nicht wie ich ein Foto hochladen kann.
Wo bekomme ich ein neues Lenkschloss für einen A1 her? Im Shop haben sie das nicht.
Gruß Peter
Peter
Beitrag von Gundolf 5530 »
Moin
Klicke mal 27 an , nicht 25 .
Oder mit der Suchfunktion im Shop :wink:
Ernst1957
Vielen Dank, habe grade ein neues Schloss bestellt! :D
Heinkelige Grüße aus NL Peter
Peter
