undichter Pallas Vergaser bei 103 A1
Hardee
Beitrag von Hardee »
Hallo Freunde,
hab ein Problem mit meinem Pallas-Vergaser. Hab alle Dichtungen ausgewechselt und ihn wieder eingebaut. Jetzt ist alles dicht solange der Motor läuft. Sobald ich ihn abstelle tropft es beim Luftfiltereinlass raus. Sieht so aus als ob der sprit durch die 2 ansauglöcher für luft rausläuft.
Hab vermutet dass der Schwimmer nicht mehr richtig arbeiten und er "zu Voll" mit sprit läuft.
Also wie gesagt. sobald ich den motor abstelle tropft er ziemlich stark.
Bitte um Hilfe!!!! Sonst ist alles tadellos bei meinem Baby.
Vielen Dank
Gruß Rainer
Hauke
Beitrag von Hauke »
Hallo Rainer,
Schwimmer und / oder Schwimmernadel undicht? Vielleicht ein Fremdkörper zwischen der Schwimmernadel und dem Nadelsitz (Span, Sandkorn, zerbröselte Altdichtung, etc.)?
Hauke
Hardee
Danke
Servus. Danke für die Tipps aber mittlerweile ist er trocken wie die sahara!!!!!
Rainer
Hauke
Beitrag von Hauke »
Wie?? Ohne etwas zu machen? Nicht schlecht, Selbstheilung sozusagen!! :wink:
Hauke
