Reglerschalter Bosch gegen Siba tauschen?
- gelebtes Holz
- Kontaktdaten:
Liebe Gemeinde, ich habe einen 103 A2 mit Bosch Reglerschalter, der aber repariert werden muss. Jetzt kann ich an einen Siba-Regler aus einem A1 kommen und würde gern temporär damit fahren. Kann man beide Regler gegeneinander tauschen oder sind die unterschiedlich?
Re: Reglerschalter Bosch gegen Siba tauschen?
der 103A1 hatte auch einen Bosch Regler, der mechanisch etwas anders ist. Elektrisch kann man den aber 1:1 verwenden. Der Siba Regler ist vom A0 oder 102A1 und kann ebenfalls elektrisch verwendet werden.
Servus Tom,
am Siba-Regler sind die Kontakte anders positioniert als beim Bosch-Regler (Bosch: fünf Kontakte vorn, Siba: drei vorn, zwei hinten) - da musst Du also aufpassen. Und der Siba-Regler baut nicht so breit wie der Bosch-Regler, weshalb die Befestigungen am A2-Rahmen nicht passen dürften. Da müsstest Du dann improvisieren.
(BTW: der Bosch-Regler vom A1 ist ebenfalls etwas schmäler als der Bosch-Regler vom A2 - die kann man also auch nicht ohne Anpassung der Befestigungen gegeneinander tauschen).
Achja, fällt mir auch noch ein: der Siba-Regler ist höher als der Bosch-Regler. Ich weiß nicht, ob der unter dem Kofferkasten Platz hat, denke aber, dass das schon gehen müsste.
Und noch ein Tipp: falls Du den Siba-Regler provisorisch irgendwie in den A2 frickelst (das ginge schon, muss man eben für die Befestigung etwas "basteln"), musst Du auf jeden Fall darauf achten, dass das Reglergehäuse zum Rahmen eine feste Masseverbindung bekommt. Also nicht einfach nur mit Kabelbindern irgendwohin klemmen (im Notfall mindestens eine "fliegende Masseleitung" vom Reglergehäuse zum Rahmen anbringen).
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
- gelebtes Holz
- Kontaktdaten:
Vielen Dank für die Klärung.
