Hallo an alle
Mein Name ist Heinrich fahre einen Heinkel Roller103 A2.
Bei der Überholung meines Roller stellte ich bei der Demontage fest das der Kolben in Bereich des Stösselkanal (Kolbendruckseite) erhebliche Fressspuren hat. Ich vermute zu fette Gemischeinstellung Vergaser.
Es ist ein Bing Vergaser1/20/55
In Ansaugrichtung auf 22mm aufgebohrt. Hauptdüse HD85 LD Leerlaufdüse35 Nadeldüse2,66 Düsennadel15x1,95 im Durchmesser.
Nadelstellung 2.Kerbe von oben Schieber trapezförmig
Die Kurbelwelle wird zur Zeit ineiner Fachfirma überholt .
Der Zylinderkopf wird ausgetauscht durch einen instandgesetzten Neue Ventilsitze,Ventilführungen neue Ventile
Beim demontieren Zyl.Kopf waren die Ventile undicht und die Führungen verschlissen. Es ist eine elektronische Zündung eingebaut Der Zündzeitpunkt ist auf SP eingestellt.Beim Fliehkraftregler wurden im vergangenen Jahr die Federn erneuert(Bosch).
Zündung u.Fliehkraftregler mit Stroposkoplampe überprüft. .
Es ist ein Edelstahlansaugkrümmer Innendurchmesser 23mm eingebaut Luftfilter ist neu. Möglicherweise hat der ein oder andere Heinkelfreund ein ähnliches Schadensfall gehabt.
Bin zur Zeit ein wenig ratlos was die Uhrsache sein kann.
Mit freundlichen Grüssen
Heinrich
Riefen am Kolbenauf der Kolbendruckseite(Stösselkananal) Breite ca35mm
3259Heinrich
Re: Riefen am Kolbenauf der Kolbendruckseite(Stösselkananal) Breite ca35mm
Hallo Heinrich,
der Schaden kann mehrer Ursachen haben:
...zu mageres Gemisch
...Ölmangel, zu altes, falsches Öl
...Motor wird zu heiß durch schlechte Kühlung,z.B. Kühlrippen verstopft.
...falsche Z.Kerze.
...gebrochene Kolbenringe.
VG
Dietmar
...falsche Z.Kerze.
VG
Dietmar
Meine Erfahrung: zu enges Kolbenbolzenspiel. Es ist extrem wichtig, dass der Kolbenbolzen leichtgängig durch die Kurbelwellenbuchse geht, sonst aufreiben...
3259Heinrich
Hallo Stephan
Danke für deine Hilfe
Bei der überholten Kurbelwelle die ich in den nächsten Tagen bekommewurde ein neues Pleuelauge für den Kolbenbolzen erneuert Der Motorenbauer weiss was er macht.
Werde dennoch der Sache nachgehen.
.schönes Wochenende
Gruss
Heinrich
.schönes Wochenende
Gruss
Heinrich
Hat dieser Motorenbauer den gleichen neuen Kolbenbolzen zu Probe3259Heinrich hat geschrieben: 27.04.2024, 18:18
Wie Stephan richtig schrieb, den eingeölten Kolbenbolzen mit dem Zeigefinger durch das Pleuelauge und das
Kolbenauge schieben, dann passt das
3259Heinrich
Hallo Bernd. Danke für Deine Frage
Nein einen neuen Kolbenbolzen hat der Motorenbauer nicht. Ich bekomme eine neue Kolben ,Zylinder Garnitur von der Heinkel Fahrzeugteile GmbH die ich dort bestellt habe
Also wenn ich den neuen Kolbenbolzen habe werde ich prüfen ob ersichtlich leicht im Pleuelauge verschieben lässt.
Heinrich
Heinrich
3259Heinrich
Hallo an alle Forumsteilnehmer.
Am 27.04.24 hatte ich einen Bericht zum Thema Riefen an der Kolbendruckseite i(Stösselkanal)ins Forum gestellt.
Zwischenzeitlich möchte ich kurz berichten. Die überholte Kurbelwelle habe ich erhalten.Der Kolbenbolzen lässt sich im eingeoelten Zustand leicht durch das erneuerte Pleuelauge mit Zeigefinger schieben.
Die ausgebauten Teile habe ich mir nochmals in Ruhe angesehen.mit folgenden Ergebnis .
An der Zylinderoberkant zum Zyl.Kopf sind Überhitzungsspuren sichtbar.
Beim Auslassventil war der Schaft stark veraltet (undichte Ventilführungen) .Es wird einüberholter Zylinderkopf mit neuen Ventilführungen montiert. Ebenso neue Rillenkugellager u.Wellendichtringe. Ich vermute das der Bing Vergaser zu mager eingestellt ist.
Hat jemand das Mass für neue Kupplungsreibbelege.
Meine haben ca 5,2 mm Belastbarkeit.
Werde nun langsam den Motor wieder zusammen bauen. Danke nochmals für die wertvollen Tipps
Heinrich
Heinrich
Servus Heinrich,
Wenn die Kupplung rutscht, dann nicht weil die Beläge dünner werden, sondern weil die
Oberflächen "verglasen" und in Verbindung mit Öl rutschen sie dann umso leichter
Lies das nchmal durch:
Die neuen Reibbeläge sind auch nicht dicker !!!!Hat jemand das Mass für neue Kupplungsreibbelege.
und das Kolbenauge schieben, dann passt das
