Einbau neue Zündspule
Markus Kopold
Beitrag von Markus Kopold »
Nachdem die alte Zündspule sich während bei meinem Roller die Zündung ausgeschaltet war, sich so erhitzt hat das die innenliegende
Schwarze Isolierung zum Schmelzen angefangen hat, habe ich nun die neue Zündspule eingebaut. Diese hat sich nach dem anklemmen der
Batterie wieder erwärmt.
Meiner Meinung nach kann es sich nur um einen Kriechstrom handeln oder gibt es sonst noch einen möglichen Grund dafür?
mfg Kopold Markus
Re: Einbau neue Zündspule
Du solltest zunächst einmal erklären wann die Spule sich erwärmt. Bei eingeschalteter oder ausgeschalteter Zündung?
Sollte sie sich bei ausgeschalteter Zündung( rote Kontrolllampe aus) erwärmen, was ich kaum glauben kann, dann ist wirklich was oberfaul.
Wenn die Spule sich bei eingeschalteter Zündung erhitzt ist das normal. Allerdings hängt es von der Stellung der Kurbelwelle ab. Je nachdem in welcher Kurbelwellenstellung der Motor zum Stillstand kommt sind die Zündkontakte entweder geöffnet oder geschlossen. Sollten die Kontakte geschlossen sein, fließt bei eingeschalteter Zündung Strom vom Zündschloss zum Anschluss 15 + durch die Spule zum Anschluss 1- und von dort zu den Kontakten und weiter an Masse. Der Stromkreis ist geschlossen und die Spule erwärmt sich. Bei geöffneten Kontakten fließt kein Strom, Spule bleibt kalt.
Eines ist aber ganz sicher: An Kriechströmen kann es nicht liegen dass die Spule sich aufheizt
oldbiker
Beitrag von oldbiker »
Hört sich nach einem Fehler im Zündschloß an.
Bei ausgeschalteter Zündung (wie du schreibst) darf an der Kl. 15 Zündspule und Kl. 15 Zündschalter keine Spannung anliegen. Eigendlich müßte auch dabei die rote Kontrolllampe an sein!?
VG
Dietmar
Wir werden nie erfahren wo der Fehler lag. Das ist mal wieder so ein Beitrag wo der um Rat fragende nicht mitteilt wie das Problem gelöst wurde. Manchmal denke ich, ich sollte gar nicht mehr antworten. Sollen sie doch selbst so lange fummeln bis das Ding läuft, wenn sie nicht für nötig erachten hinterher mal Bescheid zu geben
Markus Kopold hat geschrieben: 24.02.2024, 09:14 habe ich nun die neue Zündspule eingebaut. Diese hat sich nach dem anklemmen der
Wenn er hier die Batterie abklemmen muss, um die Leitung zur Zündspule stromlos zu machen,
ist auch meine Meinung, dass am Zündschloss mal jemand "experimentiert" hat :mrgreen:
Man muss sich immer wieder wundern, dass mit solchen Bastelbuden nicht mehr passiert oder
diese nicht öfter in Flammen aufgehen :o
Zumindest etwas mechanische und elektrische Grundkenntnisse sollte man besitzen, wenn man
daran schraubt !
Werner hat geschrieben: 12.03.2024, 12:35 Wir werden nie erfahren wo der Fehler lag. Das ist mal wieder so ein Beitrag wo der um Rat fragende nicht mitteilt wie das Problem gelöst wurde. Manchmal denke ich, ich sollte gar nicht mehr antworten. Sollen sie doch selbst so lange fummeln bis das Ding läuft, wenn sie nicht für nötig erachten hinterher mal Bescheid zu geben
Das Forum lebt von Fragen und sich daraus ergebenden Antworten seitens toller Aktiver hier im Forum.
Beim Club und im Shop werden wir mit allgemeinen technischen Fragen im Minutentakt kontaktiert, die wir in der Anzahl und notwendigen Wissen oft nicht beantworten können.
Wir verweisen hier immer häufiger auf die Kompetenz hier im Forum und das ein Club durch seine aktiven Mitglieder erst zu einem Club wird. Sich gegenseitig zu Helfen ist und bleibt das Ziel.
Hoffen wir und arbeiten wir daran, dass dieses Verständnis auch in einer digitalen Welt unsere gemeinsame Grundlage ist.
Heinkel-Club - stark und lebendig
Anh
Club Marketing
Liqui-dambar
Beitrag von Liqui-dambar »
Richtig anh.! Gegenseitig helfen lautet die Devise. Und dazu gehört auch ein Feedback vom Ratsuchenden, denn damit schließt sich der Kreis, der Vorgang ist abgeschlossen und anderen Mitlesern hilft die Problemlösung. Von daher verstehe ich die Anmerkungen von Werner vollumfänglich: Das Leben ist doch keine Einbahnstraße!! Ein Feedback des Ratsuchenden ist auch ein Zeichen von Höflichkeit und Wertschätzung. Leider gehen derartige Dinge in der digitalen und anonymen Welt häufig verloren.
[quote=Liqui-dambar post_id=27277 time=1710301491 user_id=1044]
[/quote]
Ja so isset, aber es sind ja nicht alle so. Häufig bekommt man auch Nachricht woran es gelegen hat
Rollerhannes
Beitrag von Rollerhannes »
Hallo erstmal,
also mir wurde hier im Forum schon sehr gut mit Rat und Tat geholfen.Wenn die, die wirklich
was von der Materie verstehen immer nur geben und nichts zurückbekommen, also ich meine "Fiedbäck" :D
oder Dank, werden sie über kurz oder lang die Lust verlieren hier zu antworten. Ich hoffe, dass das nicht so
kommen wird.
Johannes
