Ich habe für die Heinkel Perle einen Motor erstanden, mit der Bezeichnung Typ: 477 M-3 und der Motor Nr. 926580.
Wer weiß was das für ein Typ ist ? Und ob vom Getriebe oder Zylinder etwas anders ist als vom 477 A1 ?
Über eine, oder mehrere Antworten, würde ich mich freuen, vielen Dank.
Gruß Mario
Perle Motor 477 M-3 ????
ich weiß das es 2 verschiedene Motoren gibt die abhängig vom Baujahr unterschiede in der Lagerung des Zahnrades welches die Kurbelwelle mit dem Getriebe verbindet haben. Bei den ersten Motoren war eine Bronzebuchse im Zahnrad eingepreßt welche aber zu schnell verschlissen ist. Spätere Modelle hatten die Welle auf der das Zahnrad bei den ersten Modellen lief dann am Zahnrad angegossen und es waren je links und rechts eine Bronzebuchse im Gehäüse eingepreßt. So war die Belastung auf 2 Buchsen verteilt. Meine Perle hat einen 1956er Motor und hat schon die letztere Ausführung. Es hat auch bei späteren Modellen geänderte in der Leistung reduzierte Zylinder gegeben aber ich weiß nicht woran man das erkennt. Weitere Unterschiede kenne ich nicht. Ciao Werner
