Das kann u.U. fatale Folgen für uns haben, wenn man dann mit einem PKW zusammenstößt der das vergessene Blinken "falsch" interpretiert!!!
Seit einiger Zeit habe ich an meinem Tourist und auch Motorrad einen sog. Till-Beeper (Blinkerinnerung) eingebaut.
Die Funktion ist so, dass man damit über eine programierbare Elektronik eine kleine Hupe (ca.1€ groß) ansteuert und ein akustisches Signal bekommt-
Das Ganze wird als Bausatz gelieft und kostete vor einiger Zeit 18€.
Ein wenig "Löterfahrung" ist nötig aber machbar!
Hier die Beschreibung:
Der Till-Beeper ist eine einstellbare Blinkererinnerung. Über zwei Jumper-Leisten wird eingestellt, nach wievielen Blinkimpulsen wie oft ein Signalton ertönt. Der Bausatz enthält alle Bauteile, die Platine, das Gehäuse (53 x 37 x 20 mm) und einen kleinen Summer. In der Neuauflage vom Mai 2006 hat die Platine nun einen Bestückungsdruck und läßt sich somit auch ohne Doku kinderleicht aufbauen. Seit dem hat sich diese kleine Schaltung immer wieder bewährt.
Wem der Summer zu leise ist, kann auch die Mini-Sirene wählen. Sie macht mit 105 dB ordentlich Krach und sollte demnach unter der Sitzbank montiert werden.
Näheres ist unter McCoi-Onlineschop.de zu finden
Winterliche Grüße aus Remscheid
Dietmar
