Rahmen verbogen
Erdgeschoss
Rahmen verbogen
Beitrag von Erdgeschoss »
Bin ich so schwer oder was ist los?! Mein Rahmen ist an den oberen Rohren unter dem Kofferkasten durchgebogen. Fängt NACH dem Knotenpunkt vorne an und geht bis knapp dahin, wo man sitzt... merkwürdig. Ich bin neulich durch ein extremes Schlagloch gefahren, danach hab ich geschaut. aber bin gar nicht sicher, ob es davon kommt. Hab seit Monaten gemerkt, daß das Trittbrett in Kurven immer früher schleift.
Weiß gar nicht, ob das eine Frage ist und wenn ja, wonach. :roll:
Rued
Re: Rahmen verbogen
Beitrag von Rued »
Hmm, durch Rost innen dünner geworden? Als ich meinen für den Umbau zerschnitten habe, war da eher etwas wie Erde drin als Rost, und das obwohl mein Heinkel bestimmt nicht geschont worden ist.
Erdgeschoss
Re: Rahmen verbogen
Rued hat geschrieben: 28.08.2023, 11:34 Hmm, durch Rost innen dünner geworden?
Muß mit dem Endoskop hineinschauen, aber dagegen spricht fast, wie gleichmäßig die Rohre gebogen sind. Ich hatte als schwächsten Punkt eigentlich den Übergang vom vorderen Rahmenrohr auf den Knotenpunt angesehen. Dort ist augenscheinlich aber alles in Ordnung.
Werde berichten, ob ich was finde.
Re: Rahmen verbogen
Beim Club-Service Partner Zweirad Bommer steht die Rahmenrichtbank des Ex-Heinkel Werkes zum Richten. Wegen den anfallenden Kosten ist das professionelle Vermessen und Richten meist ein Versicherungsfall.
Anh
Scoot-Bike
Re: Rahmen verbogen
Beitrag von Scoot-Bike »
Moin.
Die hochgebogenen Oberrohre sind nach Überlastungen ( z.B. Sprüngen im Gelände ) normal.
Das die Rohre hochgebogen sind, erkennt man an dem Keilförmigen Spalt zwischen Trittbrett und Kofferkasten.
Normal hat der Winkel zwischen Rahmenknotenpunkt-Formblechplatte und den Oberrohren 90 ° .
Gerichtet wird mit einem stark dimensionierten Winkelausleger, der an zwei Positionen ( max. Abstand ) unten auf das Zentralrohr geschraubt wird,
und dann, auf der Höhe des Peilstabes, per Druckbrücke die Rahmenrohre wieder in die richtige Lage bringt ( leicht überziehen ).
Bis dann.
GvO
Re: Rahmen verbogen
Beitrag von GvO »
Weil du sagst das du mit dem Trittbrett immer früher aufgesetzt hast: Kann es sein, dass dein Federbein langsam den Geist aufgibt?
Erdgeschoss
Re: Rahmen verbogen
Scoot-Bike hat geschrieben: 01.10.2023, 11:52 ...
Genau.
anh hat geschrieben: 31.08.2023, 02:58 ... Richten. ... Kosten...
Richten kann ich, kein Problem. Aber ich wundere mich, ob das normal ist. Und wie es nicht wieder passiert.
Ich hab hinten ein kleines Loch gebohrt und mit dem Endoskop keinen Rost gefunden.
GvO hat geschrieben: 04.10.2023, 07:38 Weil du sagst das du mit dem Trittbrett immer früher aufgesetzt hast: Kann es sein, dass dein Federbein langsam den Geist aufgibt?
Das ist in Ordnung. Es ist der Rahmen gebogen.
Erdgeschoss
Re: Rahmen verbogen
Nachtrag von Winter 24/25:
Biegt sich nicht mehr seither...
Der Inschenör so "da kann man ja jetzt bei 100 freihändig fahren".
Erdgeschoss
Re: Rahmen verbogen
Waren gut innen, sonst hätt ich das Hinterteil neu gemacht.
