Kolben und Zylinder erneuern, welche Größe?
Nippes
Beitrag von Nippes »
Da meine Kolben-Zylinder-Kombination zu viel Spiel aufweist, muss ich sie erneuern. Bei einer Zylinderschleiferei habe ich die Überholung des Originalzylinders angefragt, da mein Plan eigentlich war, wieder nur die Originalteile bei der Restauration des Rollers zu verbauen. Der Preis ist aber um 1/4 höher, als beim Club einen Austauschzylinder zu bestellen. Verbaut ist noch der 60er Zylinder mit 59,95 Kolben.
Hier meine Frage:
Welche Größe wähle ich? Den 60,50er Zylinder, um möglichst nah am Original zu bleiben? Den 62,50er, um mehr Kubik auf die Strasse zu bringen? Alles völlig egal?
Grüsse aus Köln,
Nippes
Erdgeschoss
Re: Kolben und Zylinder erneuern, welche Größe?
Beitrag von Erdgeschoss »
Nippes hat geschrieben: 03.07.2023, 09:53 ...
Wie gemessen und wie viel denn?
Nippes hat geschrieben: 03.07.2023, 09:53 ...völlig egal?...
In der Größenordnung ja.
Einfach den nehmen, den der Club halt grade hat.
Aber ERST KLÄREN, ob der wirklich verschlissen ist.
Beitrag von Stephan »
Meine Empfehlung: Nimm das nächste Übermass (60,5mm), sonst ist der Zylinder beim nächsten mal nicht mehr aufbohrbar, sonst noch 3 oder 4 mal...
Nippes
Mangels besseren Messwerkzeugs mit Fühlerlehre unten am Kolbenhemd 15/100 mm.
Erdgeschoss
Nippes hat geschrieben: 03.07.2023, 12:38 Mangels besseren Messwerkzeugs mit Fühlerlehre unten am Kolbenhemd 15/100 mm.
Das sagt nichts, weil der Kolben nicht zylindrisch ist. Laß den Laufsatz doch beim Instandsetzer messen, wahrscheinlich geht der noch.
Aber vor der Demontage des Kolbens die Einbaulage markieren !
Falls diese Garnitur (mit NEUEN Kolbenringen) wieder verwendet wird, würde ich die alte Fussdichtung mit beidseitigem
Dichtmittel wieder verwenden, wegen Ansatz an den Umkehrpunkten der alten Kolbenringe im Zylinder :wink:
Mit der Kopfdichtung kann man jederzeit variieren, falls die Verdichtung etwas erhöht werden soll.
Nippes
Danke für die Antworten. Ich lasse die Garnitur erst einmal vermessen.
