grosse Ventile ??
- DER-SCHRAUBER
grosse Ventile ??
Hier geht’s immer schön die Berge hoch und da sitzen mir die LKWS zu sehr im Nacken.
Daher die Überlegung den Motor besser zu beatmen. Was sind die grössten Ventile die man verbauen kann und wer macht das?
Gruss Markus
Gruss Markus
- Erdgeschoss
Re: grosse Ventile ??
Ich hab welche von einem 4 Ventil Opelmotor abgedreht auf Länge, jeweils 2mm mehr Durchmesser als original und gutes Material.
Das war bei originaler Bohrung das größte, was ohne Deshrouding Sinn ergeben hatte. (Hätte auch da schon was gebracht, aber keine Lust gehabt, den Zylinder zu fräsen und eine neue Kopfdichtung zu fertigen.)
Hat bei gleicher Ventilerhebung 2Nm bei maximalem Drehmoment gebracht zusammen mit ZZP etwas besser einstellen. Kurven finde ich gerade nicht, falls schon, reiche ich sie nach. War aber einfach übers ganze Band mit Faktor hochgesetzt und ca. 1000/min mehr Drehzahl, bevor es nicht weiterdreht.
- DER-SCHRAUBER
Hallo Martin,
wie gross sind den nun Deine Vetile?
Gruss Markus
Gruss Markus
- Erdgeschoss
DER-SCHRAUBER hat geschrieben: 03.06.2023, 20:52 Hallo Martin,
Gruss Markus
- DER-SCHRAUBER
Hallo Martin,
mit Brille wär das nicht passiert....
Hast Du die Möglichkeit die Aktion noch mal zu machen?
Gruss Markus
Gruss Markus
Hat mal jemand 60° Ventilwinkel probiert? Kann auch noch einiges bringen, aber geht auf die Haltbarkeit.
- Erdgeschoss
Nichts passiert.DER-SCHRAUBER hat geschrieben: 05.06.2023, 19:43 Hallo Martin,
Gruss Markus
Im Moment kann ich das leider nicht, habe beim jetzigen Arbeitgeber keine entsprechende Maschine. Aber das kann Dir jeder (gute) Motoreninstandsetzer machen.
- Bernd Hünten
Habe gerade hier im letzten Monat zwei größere Ventile erstanden und von einem Fachbetrieb in Bremen einbauen lassen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-223-9239
Den Tipp hatte ich von Heinkel-Bernd
- DER-SCHRAUBER
Dank für die Info!.
Was sind den die grössten Ventile die verbaut werden können? Und müssen dazu nicht auch grössere Sitze eingepresst werden?
Gruss Markus
Dank für die Info!.
Gruss Markus
- Erdgeschoss
Natürlich sinnvoll, nur mit Nacharbeiten kommt man u.U. zu weit an den Rand.DER-SCHRAUBER hat geschrieben: 09.06.2023, 23:59 müssen dazu nicht auch grössere Sitze eingepresst werden?
DER-SCHRAUBER hat geschrieben: 09.06.2023, 23:59 Was sind den die grössten Ventile die verbaut werden können? Und müssen dazu nicht auch grössere Sitze eingepresst werden?
Alles was größer ist, steht so weit am/über den Bohrungsrand, daß es uneffektiv wird, außer man fräst Freimachungen in die Laufbuchse ("Deshrouding").Erdgeschoss hat geschrieben: 02.06.2023, 20:18 ...jeweils 2mm mehr Durchmesser als original ...
