Heraushebewerkzeug A 2
06. April 2023
Guten Tag Euch allen,
ich suche bisher vergeblich das Heraushebewerkzeug für den Motor des 103 A 2.
Vermutlich ist das ringförmige Teil sehr hilfreich.
Möchte Jemand das Teil verkaufen?
Oder sind die Abmessungen bekannt?
Vielleicht kann dann Jemand aus meinem Bekanntenkreis es bauen.
Danke schon jetzt für Rückmeldungen!
- Erdgeschoss
Re: Heraushebewerkzeug A 2
So ungefähr, vielleicht hilft das:
Dieses Werkzeug kenne ich nur zu gut Erdgeschoss. Aber mal einen Tipp für den Fragesteller:
Also ich bin kein Herkules, aber das Motörchen ist doch leicht rauszufahren.
Lass das Hinterrad dran, hebe den Motor links am Luftauslassblech und rechts am am Lufteingang des Gebläses an und hebe den Motor etwas an.
Dann ist genug Luft um den Motor schön nach hinten rauszufahren.
Musst natürlich über dem Heikel stehen und mit nach hinten laufen.
Auf die gleiche Weise fahre ich übrigens den Motor wieder ein.
Von einem "Heraushebewerkzeug" habe ich noch nie was gehört, obwohl ich mit schon lange mit den Heinkels beschäftige.
Aber vielleicht beschreibt ein anderer dieses Werkzeug.
Es wäre mir übrigens sehr recht, wenn du mir per PN mitteilen könntest, wenn es den neuen Roboter für die Motorenreparatur mitteilen könntest
Ich repariere zwar auch sehr gerne, werde aber mit zunehmendem Alter aber immer Fauler.
Ist in der Montageanleitung des 103A1 bei den Werkzeugen Seite 8 sowie auf Seite 10 abgebildet.
Sollte im Selbstbau durch die Händler selbst angefertigt werden, was aber vermutlich niemand gemacht hat.
Mit Hilfe des Bildes auf Seite 10 lässt sich die Größe abschätzen.
Anh
Beirat Club
Anh
Beirat Club
hallo,
noch viel einfacher und praktisch ohne kraftaufwand geht es, wenn man vorher einen möbelroller oder ein skateboard unter den motor stellt. man muss dann nur 5 cm von den haltewinkeln runter nach hinten rutschen.
(aristoteles)
(aristoteles)
Und vorher immer den Schalthebel motorseitig abschrauben, was auch für den Transport eines
Tourist-Motors gilt
Tourist-Motors gilt
Meine Methode ist ähnlich der vom Rücklicht:
- Roller steht auf dem Hauptständer, Vorderrad berührt den Boden oder ein Holzbrett als Zwischenlage.
- Wichtig ! Schalthebel abschrauben (ist im Heinkelshop nicht "billig")
- Prüfen, dass das Luftabführungsblech (links) fest ist und sich nicht drehen kann.
- Linken Arbeitshandschuh anziehen und Hebewerkzeug in LIMA-Deckel einhängen. - Mit der Linken Hand ganz hinten in das Abführungsblech greifen und den Motor rechts mit dem Hebewerkzeug
und der linken Hand gleichmäßig über das Gewinde des vorderen Gummilagers heben und Motor nach hinten
heraus fahren.
- Motor zum bereitgestellten Rollbrett fahren und so ablegen, dass der Reifen nicht an der Brettkante anliegt. (Bild ist eine schnelle Fotomontage)
Jetzt kann der Motor mit dem Rollbrett (4 Lenkrollen) und seinem Hinterrad ganz leicht herumgefahren werden
Der Einbau ist sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge.
heraus fahren.
Und wir warten vergeblich auf eine RückmeldungEurensis hat geschrieben: 06.04.2023, 22:20 06. April 2023
- Erdgeschoss
In einem anderen Schaltrollerforum sagen wir gerne "Internetrollerfahrer". Da wird gerne mal 2 Wochen über die Schlüsselweite einer spezifischen Schraube am Roller (oder die Ladespannung
Nicht böse gemeint, aber das fällt mir grade brennend dazu ein.
Erdgeschoss hat geschrieben: 15.04.2023, 08:13In einem anderen Schaltrollerforum sagen wir gerne "Internetrollerfahrer". Da wird gerne mal 2 Wochen über die Schlüsselweite einer spezifischen Schraube am Roller (oder die Ladespannung) virtuell diskutiert, aber der Gang zum tatsächlichen Fahrzeug bleibt aus.
