Vergaserproblem ?
joehobel
Vergaserproblem ?
Beitrag von joehobel »
Hallo
Ich habe beim A2 folgendes Problem.
Bei Vollgas stirbt er ab, bei 65km/h so als wenn kein sprit mehr kommt, beim Gaswegnehmen zieht er wieder.
Habe den Vergaser gereinigt, neue Dichtungen verbaut, Düsennadel steht richtig ( auf 3. Kerbe von oben)
Bezinhahn auch kontrolliert.
Gebt mal ein Tipp was kann es sein.
Danke im voraus
Re: Vergaserproblem ?
Beitrag von Stephan »
es kann auch genau das Gegenteil sein, Überfettung durch zu grosse Düse/falsche Düsennadel.
Wenn das Kerzengesicht schwarz ist, würde ich hierauf tippen.
Viel Erfolg bei der Siche.
Servus Joe,
es muss nicht zwingend am Kraftstoffsystem liegen :?
Mein Motor zeigte vor Kurzem das gleiche Symptom und ich vermutete auch Kraftstoffmangel bei Vollgas,
habe aber hier keinen Fehler gefunden :cry:
Da aber sprüchwörtlich der Schuster die schlechtesten Schuhe trägt, war das einfach Nachlässigkeit von mir,
da das Zündkerzen-Gesicht immer optimal war, die Kerze aber nach zig-Tausenden Kilometern mal erneuert
werden wollte :wink:
Scoot-Bike
Beitrag von Scoot-Bike »
Moin.
.... keinen Sprit bekommt ...?
Hast du den Benzinhahn bei der Kontrolle auch demontiert und das im Tank befindliche Drahtsieb gereinigt?
Bis dann.
joehobel
Problem ist gelöst,!
Düselnnadel eine Kerbe niedriger gestellt und jetzt fluppt es.
Erdgeschoss
Beitrag von Erdgeschoss »
joehobel hat geschrieben: 01.08.2022, 11:54 Problem ist gelöst,!
Das kann es nicht ursächlich gewesen sein.
joehobel
Habe der Versager einmal auseinander genommen und sauber gemacht.
Und Gaszug neu eingestellt
Scoot-Bike
Moin.
Sachen gibt`s !!!!!!!!!!
Bis dann.
