welcher Schlüssel bzw. Nuss für Mutter Polrad???
Jeffel
Beitrag von Jeffel »
hallo zusammen,
ich bin mit meiner Perle liegen geblieben. Kein Zündfunke mehr. Möchte nun mal nach Kondensator, Unterbrecher etc. schauen.
Was für eine Nuss oder Schlüssel passt auf die Polradschraube??
Gibt es da extra schmale Nüsse? Die aus meinem Kasten sind vom Außendurchmesser zu dick.
Danke für Eure Hilfe!!!
...immer is wat :-)
jeffel
apeman
Re: welcher Schlüssel bzw. Nuss für Mutter Polrad???
Beitrag von apeman »
Die Schlüsselweite ist 13mm, es gibt Ratschenkästen wo die Nüsse eine geringere Wandstärke haben, und daher einen kleineren Außendurchmesser. Zum Abziehen des Schwungrades braucht man einen Abzieher der in das Innengewinde des Schwungrades eingeschraubt wird. In diesem Abzieher ist Mittig eine M 8 Schraube . Beim Anziehen dieser Schraube drückt sie gegen die Kurbelwelle, und das Schwungrad "Platzt" ab. Versuche das Schwungrad mit anderen Methoden abzuhebeln resulieren in dessen Beschädigung. Also Schrottreifmachung.
Es gibt einen Polradabzieher für die Perle im Heinkel Shop
12.1365
Jeffel
vielen Dank Euch.
Polradabzieher habe ich von meinen anderen Mopeds (meist Sachs Motoren) - der passt auch.
Bei den anderen Mopeds ist mehr Platz um die Polradmutter - da passen die normalen Stecknüsse.
Danke & schönes Wochenende
...immer is wat :-)
jeffel
juergstel-4143
Beitrag von juergstel-4143 »
Hi!
Ich kann dir Polradabzieher Mutternschlüssel und ein Motometer zu Preis von gesamt 50€ anbieten, alles neu!
Tel 0171 9930305. Gruß Jürgen
Jeffel
danke Dir - aber habe jetzt alles zusammen was ich brauche. Perle läuft auch schon wieder. War der Kondensator.
Danke & Gruß
...immer is wat :-)
jeffel
